主题:【求助】FID点火后基线如图,高手来帮忙~
浏览0 回复20 电梯直达
kevindou
直接上图,求教:1.基线总也走不直。2.尖刺很多
柱子和检测器烘过,喷嘴、收集极新洗的
我怀疑两点:
1.气体纯度,但是这个如何用简易的方法实施检验?
2.我实验室隔壁在装修,又没有可能是电压不稳定?
该帖子作者被版主 liuquan20082积分, 2经验,加分理由:鼓励发帖
hza123
你这基线 杂质也太多了,把柱子断开,接上死堵,点火还是这样的话,就是气体纯度造成的。
liuquan2008
是不是柱子刚接上去的?有可能污染了 多进几针应该就没有了
erge
这种毛刺峰是杂质峰吗?是不是楼主说的第二个原因啊
xiaowang268
xiaowang268
symmacros
kevindou
原文由 hza123(hza123) 发表:
不是柱子的原因,我们换过。也堵上烘过,刚把氢气换了,六日开了两天没效果,正在换氮气和空气,我们买的三合一捕集阱没有指示,我们也不敢买新的,哎
kevindou
原文由 erge(lihouquan) 发表:
这种尖刺不是杂质,是电信号吧,而且我才发现,我们的FID拍一下机箱外壳,都会有这种尖刺产生。晕死我了
kevindou
原文由 symmacros(jimzhu) 发表:
电源是否稳定?接地是否良好?
电源测试过,比较稳定,接地也没问题,遇到难题了
我们屋上周五来了第二台MS,安装的那位工程师,看我们这个FID基线也是束手无策啊
zqy0797
