主题:油品贸易的一些知识
浏览0 回复29 电梯直达
dan_uibe
该帖子已被tanghuizhi01设置为精华;
dan_uibe
(1)什么是燃料油?
绝大部分石油产品均可用作燃料,但燃料油在不同的地区却有不同的解释。欧洲对燃料油的概念一般是指原油经蒸馏而留下的黑色粘稠残余物,或它与较轻组分的惨合物,主要用作蒸汽炉及各种加热炉的燃料或作为大型慢速柴油燃料及作为各种工业燃料。但在美国则指任何闪点不低于37.8°C的可燃烧的液态或可液化的石油产品,它既可以是残渣燃料油(Residual Fuel 011,亦称Heavy Fuel 011)也可是馏分燃料油(Healing 011)。馏分燃料油不仅可直接由蒸馏原油得到(即直馏馏分),也可由其它加工过程如裂化等再经蒸馏得到。
燃料油的性质主要取决于原油本性以及加工方式,而决定燃料油品质的主要规格指标包括粘度(Viscosity),硫含量(Sulfur Content),倾点(Pour Point)等供发电厂等使用的燃料油还对钒(Vanadium)、钠(Sodium)含量作有规定.
1、  燃料油的自然属性
燃料油是成品油的一种,广泛用于电厂发电、船舶锅炉燃料、加热炉燃料、冶金炉和其它工业炉燃料。燃料油主要由石油的裂化残渣油和直馏残渣油制成的,其特点是粘度大,含非烃化合物、胶质、沥青质多。
(1)粘度:粘度是燃料油最重要的性能指标,是划分燃料油等级的主要依据。它是对流动性阻抗能力的度量,它的大小表示燃料油的易流性、易泵送性和易雾化性能的好坏。对于高粘度的燃料油,一般需经预热,使粘度降至一定水平,然后进入燃烧器以使在喷嘴处易于喷散雾化。粘度的测定方法,表示方法很多。在英国常用雷氏粘度(Redwood Viscosity),美国惯用赛氏粘度(Saybolt Viscosity),欧洲大陆则往往使用恩氏粘度(Engler Viscosity),但各国正逐步更广泛地采用运动粘度(Kinemetic Viscosity),因其测定的准确度较上述诸法均高,且样品用量少,测定迅速。各种粘度间的换算通常可通过已预先制好的转换表查得近似值。
目前国内较常用的是40°C运动粘度(馏分型燃料油)和100°C运动粘度(残渣型燃料油)。我国过去的燃料油行业标准用恩氏粘度(80°C、100°C)作为质量控制指标,用80°C运动粘度来划分牌号。油品运动粘度是油品的动力粘度和密度的比值。运动粘度的单位是Stokes,即斯托克斯,简称斯。当流体的动力粘度为1泊,密度为1g/cm3时的运动粘度为1斯托克斯。CST是Centistokes的缩写,意思是厘斯,即1斯托克斯的百分之一。
(2)含硫量:燃料油中的硫含量过高会引起金属设备腐蚀的和环境污染。根据含硫量的高低,燃料油可以划分为高硫、中硫、低硫燃料油。在石油的组分中除碳、氢外,硫是第三个主要组分,虽然在含量上远低于前两者,但是其含量仍然是很重要的一个指标。按含硫量的多少,燃料油一般又有低硫(LSFO)与高硫(HSFO)之分,前者含硫在1%以下,后者通常高达3.5%甚至4.5%或以上。另外还有低蜡油(Low Sulfur Waxy Residual缩写LSWR),含蜡量高有高倾点(如40至50°C)。在上海期货交易所交易的是高硫燃料油(HSFO)。
(3)密度:为油品的质量(Mass)与具体积的比值。常用单位——克/立方厘米、千克/立方米或公砘/立方米等。由于体积随温度的变化而变化,故密度不能脱离温度而独立存在。为便于比较,西方规定以15°C下之密度作为石油的标准密度。
(4)闪点:是油品安全性的指标。油品在特定的标准条件下加热至某一温度,令由其表面逸出的蒸气刚够与周围的空气形成一可燃性混合物,当以一标准测试火源与该混合物接触时即会引致瞬时的闪火,此时油品的温度即定义为其闪点。其特点是火焰一闪即灭,达到闪点温度的油品尚未能提供足够的可燃蒸气以维持持续的燃烧,仅当其再行受热而达到另一更高的温度时,一旦与火源相遇方构成持续燃烧,此时的温度称燃点或着火点(Fire Point或Ignition Point)。虽然如此,但闪点已足以表征一油品着火燃烧的危险程度,习惯上也正是根据闪点对危险品进行分级。显然闪点愈低愈危险,愈高愈安全。
(5)水分:水分的存在会影响燃料油的凝点,随着含水量的增加,燃料油的凝点逐渐上升。此外,水分还会影响燃料机械的燃烧性能,可能会造成炉膛熄火、停炉等事故。
(6)灰分:灰分是燃烧后剩余不能燃烧的部分,特别是催化裂化循环油和油浆渗入燃料油后,硅铝催化剂粉末会使泵、阀磨损加速。另外,灰分还会覆盖在锅炉受热面上,使传热性变坏。
(7)机械杂质:机械杂质会堵塞过滤网,造成抽油泵磨损和喷油嘴堵塞,影响正常燃烧。
2、  燃料油的分类
燃料油作为炼油工艺过程中的最后一种产品,产品质量控制有着较强的特殊性,最终燃料油产品形成受到原油品种、加工工艺、加工深度等许多因素的制约。根据不同的标准,燃料油可以进行以下分类:
(1)根据出厂时是否形成商品,燃料油可以分为商品燃料油和自用燃料油。商品燃料油指在出厂环节形成商品的燃料油;自用燃料油指用于炼厂生产的原料或燃料而未在出厂环节形成商品的燃料油。
(2)根据加工工艺流程,燃料油可以分为常压重油、减压重油、催化重油和混合重油。常压重油指炼厂催化、裂化装置分馏出的重油(俗称油浆);混合重油一般指减压重油和催化重油的混合。
(3)根据用途,燃料油分为船用内燃机燃料油和炉用燃料油两大类。前者是由直馏重油和一定比例的柴油混合而成,用于大型低速船用柴油机(转速小于150转/分)。后者又称为重油,主要是减压渣油、或裂化残油或二者的混合物,或调入适量裂化轻油制成的重质石油燃料油,供各种工业炉或锅炉作为燃料。
船用内燃机燃料油是大型低速柴油机的燃料油,其主要使用性能是要求燃料能够喷油雾化良好,以便燃烧完全,降低耗油量,减少积炭和发动机的磨损,因而要求燃料油具有一定的黏度,以保证在预热温度下能达到高压油泵和喷油嘴所需要的黏度(约为21-27厘斯),通常使用较多的是38°C。雷氏1号黏度为1000和1500秒的两种。由于燃料油在使用时必须预热以降低黏度,为了确保使用安全预热温度必须比燃料油的闪点低约20°C,燃料油的闪点一般在70-150°C之间。
重油主要作为各种锅炉和工业用炉的燃料油。各种工业炉燃料系统的工作过程大体相同,即抽油泵把重油从储油罐中抽出,经粗、细分离器除去机械杂质,再经预热器预热到70-120°C,预热后的重油黏度降低,再经过调节阀在8-20天大气压下,由喷油嘴喷入炉膛,雾状的重油与空气混合后燃烧,燃烧废气通过烟囱排入大气。
dan_uibe
为了与国际接轨,中国石油化工总公司于1996年参照国际上使用最广泛的燃料油标准;美国标准试验协会(ASTM)标准ASTMD396-92燃料油标准,制定了我国的行业标准SH-TO356-1996。详见附件表格
SH-TO356-1996中燃料油质量指标
dan_uibe
国内多数用户常用燃料油质量标准
普氏燃料油标准
重油质量指标(SY1091-77(88))
催化柴油工业燃料油标准
船用燃料油标准
船用燃料油(渣油型)及其他标准
(详见附件)
其它的一些质量指标
dan_uibe
一、 国际能源组织
1、    国际能源机构 (IEA)www.iea.org
2、    欧佩克 (OPEC)www.opec.org
3、 世界石油大会 www.world-petroleum.org
4、 石油经济学家 www.petroleum-economist.com
5、 美国石油学会 (API)www.api.org
6、 美国独立石油协会 (IPA)www.ipaa.org
7、 国际能源经济协会 (IAE)www.iaee.org
8、 美国石油炼制协会 www.npradc.org
二、 能源交易所
1、 纽约商业交易所   www.nymex.com
2、 伦敦国际石油交易所 www.theipe.com
3、 新加坡交易所    www.sgx.com
4、 东京工业品交易所  www.tocom.com
三、 国际石油网站
1、BP世界能源统计评论 www.bp.bom/bpstats/index.html
2、国际能源期货交易价格 www.cnnfn.com/markets/commodities.html
3、美国能源情报署 www.eia.doe.gov/
4、新加坡商业时报 www.asia1.com.sg/btcommo/crude.html
5、石油期货交易收盘评论 www.site-by-site.com/usa/commentaries/comm_close.htm
6、网站名称 胡佛在线 www.hoovers.com/
7、伦敦国际石油交易所期货价格(IPE) www.ipe.uk.com/prices.html
8、纽约商品交易所能源期货价格 quotewatch.com/exchanges/nymex.html
9、国际原油现货价格报道 www.tscn.com/Fortune/market_alert.html?SLUG=oilquote
四、 跨国石油公司
1、 沙特阿拉伯国家石油公司 www.careermosaic.com/cm/aramco
2、 委内瑞拉国家石油公司 www.pdv.com/pdvsa/pdvsa.html
3、美国埃克森-美孚公司 www.exxon.mobil.com
4、伊朗国家石油公司 www.nioc.org
5、英荷壳牌集团 www.shell.nl
6、英国石油-阿莫科-阿科公司 www.bpamoco.com
7、墨西哥国家石油公司 www.pemex.com
8、法国道达尔菲纳-埃尔夫公司 www.totalfinaelf.com/us/html/index.htm
9、科威特国家石油公司 www.knpc.com
10、中国石油天然气集团公司 www.cnpc.com
11、印度尼西亚国家石油公司 www.catalog.com/pertamin/corp.htm
12、阿尔及利亚国家石油公司 www.mbendi.co.za/cost.html
13、美国雪佛龙公司 www.chevron.com
14、巴西国家石油公司 www.petrobras.com.br
15、美国德士古公司 www.texaco.com
16、阿布扎比国家石油公司 www.adnoc.com
17、意大利埃尼集团 www.eni.it/english/home.html
18、西班牙雷普索尔-YPF集团 www.repsol.com
19、伊拉克国家石油公司
20、利比亚国家石油公司
五、 中国国家石油公司
1、 中国石油化工集团公司  www.sinopec.com.cn
2、 中国石油天然气集团公司 www.cnpc.com.cn
3、 中国海洋石油总公司 www.cnooc.com.cn
4、 中国化工进出口总公司  www.sinochem.com
六、 国内石油信息专业网站
1、 金凯讯石化财经资讯网
2、 世界石油网 www.worldoilweb.com/asp/info/webco.asp
3、 慧聪石油商务网 www.oil.sinobnet.com www.hc360.com
4、 息旺咨询服务公司 www.clenergy.net
5、 异构石油工程咨询公司www.eagle-ec.com
6、 东方油气网 www.oilgas.com.cn
7、 石油在线 www.oilonline.com.cn
8、 石油链接 www.oillink.com/index.html
七、 杂志刊物
1、 中国石油和化工经济分析,中国石油化工协会主办,www.cpcia.cn
2、 中国石油和化工,中国石油和化学工业协会主办,www.chinashh.cn
3、 石油参考、石油综合信息,中国石油集团经济技术研究中心主办, www.cpii.cnpc.com.cn
4、 世界石化市场、当代石油石化、中国石化文摘,中国石油化工集团公司经济技术研究院主办。
5、 中国石油石化,经济日报报业集团主办,
6、 国际石油经济,中国石油学会石油经济专业委员会主办,www.petroecon.com.cn
dan_uibe
1、中国化工进出口总公司
2、中国国际石油化工联合公司
3、中国石化国际事业公司
4、中国联合石油有限责任公司
5、中艺华海进出口有限公司
6、中国船舶燃料供应总公司
7、珠海振戎公司
8、中国水利电力物资有限公司
9、光大石油天然气开发投资有限公司
10、中国华能国际经济贸易公司
11、中国北京国际经济合作公司
12、天津机电国际贸易集团有限公司
13、河北省五金矿产进出口公司
14、山西省天利实业有限公司
15、辽宁省对外贸易总公司
16、大连金阳进出口有限公司
17、吉林省对外贸易进出口公司
18、中化黑龙江进出口公司
19、东方国际集团上海对外贸易有限公司
20、上海物资集团进出口有限公司
21、江苏省燃料总公司
22、苏州工业园区股份有限公司
23、浙江省金属材料公司
24、浙江省迪达进出口有限公司
25、宁波宁兴集团公司
26、安徽省化工进出口股份有限公司
27、福建省化工进出口公司
28、中国(福建)对外贸易中心集团
29、厦门建发股份有限公司
30、厦门国贸集团股份有限公司
31、江西省化工进出口公司
32、山东胜利股份有限公司
33、山东省对外贸易集团有限公司
34、青岛华青进出口有限公司
35、青岛益佳经贸实业进出口有限公司
36、河南粮油食品进出口集团有限责任公司
37、湖北省化工进出口公司
38、湖南省化工进出口公司
39、广东省物资进出口公司
40、广东省华广轻工事业有限公司
41、珠海经济特区物资总公司
42、广东中人企业(集团)有限公司
43、广州市华泰兴石油化工有限公司
44、深圳永骏实业有限公司
45、深圳市石油公司
46、深圳市中油通达石油有限公司
47、深圳市东尔科技电讯有限公司
48、深圳市石化油品保税区贸易有限公司
49、广西化工进出口公司
50、海南中通化工进出口有限公司
51、重庆对外贸易进出口公司
52、贵州省外贸进出口公司
53、云南省土特产进出口公司
54、甘肃省进出口贸易集团公司
55、新疆国际实业股份有限公司
dan_uibe
dan_uibe
1、燃料油期货交割的特点
1)交割对象是液体、危险品
2)操作的专业性要求很高,管理方面更加严格
3)仓单与货物无法一一对应
2、燃料油期货的标准交割方式:仓单交割
过驳交割可以通过期货转现货的方式进行。
3、燃料油期货的交割流程
1)入库申报
货主向指定交割油库发货前,必须到交易所办理交割预报,填写上海期货交易所燃料油入库申报单/通知单,内容包括品种、等级、数量、发货单位及拟入指定交割油库名称等。投资者的申报须通过其委托的经纪会员办理。
2)入库申报审批
交易所在库容允许情况下,考虑货主意愿,在3个交易日内开出《燃料油入库通知单》。《燃料油入库通知单》一式二联,第一联留存交易所,第二联交货主。货主须按《燃料油入库通知单》确定的指定交割油库发货,无《燃料油入库通知单》的货物不能用于交割。
入库申报定金:
货主须准确填写《燃料油入库通知单》,并交纳30元/吨的申报定金,申报定金由交易所从会员结算准备金帐户中划转。《燃料油入库通知单》自开出之日起15日内有效。货主在有效期内按《燃料油入库通知单》执行的,交易所在货主取得标准仓单后将申报定金清退至会员结算准备金帐户中。部分执行的,按实际到货量返还;未按申报执行的,入库申报定金不予返还,由交易所支付给交割油库。
3)油品入库
油品运抵指定交割油库后,指定交割油库对到货及相关单证进行验核后办理入库手续。
①货主应确保所交割油品达到交易所规定的质量标准。如因货主交割油品质量不合格而导致整个油罐内油品变质(达不到交易所规定的质量标准)的,货主应承担全部责任。交割油库如认为油品有可能存在潜在质量问题的,可以要求货主的油品在检验合格后再卸货。
②油品进出库以交易所指定检验机构检验为准,取样方法采用ASTM D4057,试验方法参见燃料油期货标准合约。油品入库时检验机构由卖方在交易所指定检验机构中选择,油品出库时检验机构由买方在交易所指定检验机构中选择。货主向指定交割油库发运油品时,应委托交易所指定检验机构进行检验。检验分为质量检验和数量检验两部分。
入库油品的质量检验:
油品入库前检验机构应对船仓内油品(A样)和库内原有油品(B样)取样并封样。油品入库后检验机构对混合后的库内油品(C样)再次取样、化验并出具检验报告。如C样检测合格,表示货主交付的油品质量合格,货主所交付油品的质检报告为C样检验报告。
如C样检测不合格,检验机构应对A样和B样进行化验,结果分以下四种情况:
①如A样合格、B样不合格,表示货主交付的油品质量合格,交割油库对混合后的库内油品质量不合格承担责任,A、B样的检验费用由油库承担;
②如A样不合格、B样合格,表示货主交付的油品质量不合格,货主对混合后的库内油品质量不合格承担责任,A、B样的检验费用由货主承担;
③如A样合格、B样合格,表示货主交付的油品质量合格,交割油库对混合后的库内油品质量不合格承担责任,A、B样的检验费用由油库承担;
④如A样和B样均不合格,表示货主交付的油品和库内原有油品质量均不合格,货主和交割油库对混合后的库内油品质量不合格共同承担责任,A样的检验费用由货主承担,B样的检验费用由油库承担。
在以上四种情况下,货主所交付油品的质检报告均为A样检验报告。
入库油品的数量检验:油品入库的数量检验,以罐容标尺计量为准。
4)交易所审证、交割油库签发标准仓单
入库完毕并验收合格后,会员持《燃料油入库通知单》第二联和交割必备单证到交易所办理审证手续。交易所审查合格后,通知指定交割油库签发标准仓单。
指定交割油库接到交易所指令后填制《上海期货交易所指定交割仓库交割商品入库验收报告单》(一式二份,货主和指定交割油库各执一份),并签发标准仓单。
5)合约到期交割
第一交割日:买方提意向,卖方提交已付清仓储费用的有效标准仓单。仓储费用由卖方支付到第五交割日(含当日),第五交割日以后的仓储费用由买方支付。
第二交割日:交易所分配标准仓单。
第三交割日:买方交款、取单,卖方收款。
第四、五交割日:卖方交增值税专用发票,交易所清退其相应的交易保证金。
6)仓单流转程序
①卖方投资者背书后交卖方经纪会员;
②卖方会员背书后交至交易所;
③交易所盖章后交买方会员;
④买方经纪会员背书后交买方投资者;
⑤买方非经纪会员、买方投资者背书后至油库办理有关手续;
⑥油库或其代理人盖章后,买方非经纪会员、买方投资者方可提货或转让。
7)提货
① 标准仓单合法持有人提货时,交割油库在对标准仓单审核无误后予以发货。
② 油品出库时交割油库应对罐内油品进行循环、加温,油品出库温度应不低于40摄氏度。
③出库油品检验:
标准仓单合法持有人提货时,应委托交易所指定检验机构对交割油品的质量和数量进行现场检验。油品出库的数量检验以罐容标尺计量为准,出库量在1000吨以下的,检验机构可选择以流量计或其他计量工具进行计量。质量检验以油罐内取样为准。样品应分为A、B两份,A样用于化验,B样封存。未委托交易所指定检验机构进行检验的,视为认可指定交割油库发货无误,交割油库不再受理交割油品有异议的申请。出库油品质量异议受理:
若提货方对交割商品的质量有异议的,须在实物交收完成后十个工作日内,向交割油库提出书面申请,并须同时提供交易所指定检验机构出具的质量鉴定结论。逾期未提出申请的,视为提货方对所交割商品无异议,交割油库不再受理交割商品有异议的申请。交割油库责任:油品自验收合格入库后至油品出库期间,指定交割油库对所储存的油品质量、安全等承担全部责任。
4、损耗和溢短
1、油品入出库一次的总损耗不超过2‰,在此范围内产生的损耗由提货方承担。
2、仓单交割的溢短量不超过合约数量的±3%。溢短量的结算:
①油品入库过程中发生的溢短由货主按照油品入库完成前一交易日交易所最近月份燃料油期货合约的结算价,在入库完成后三个工作日内直接与交割油库进行结算。
②油品出库过程中发生的溢短(扣除2‰的损耗后)由货主按照油品出库完成前一交易日交易所最近月份燃料油期货合约的结算价,在出库完成后三个工作日内直接与交割油库进行结算。
5、交割单位与交割品级
交割单位:100吨以上100吨的整数倍。
交割品级:质量指标符合或优于180CST燃料油质量标准的燃料油。
6、交割违约
具有下列行为之一的,构成交割违约:
1、在规定交割期限内卖方未能如数交付标准仓单的;
2、在规定交割期限内买方未能如数解付货款的;
3、交易所认定的其他违约行为。
7、交割细则
《上海期货交易所燃料油期货交割实施细则》将另外行文,燃料油期货的交割方式为实物交割,交割地点以广东地区油库为主,待交易发展后逐步扩展至华东等地区。
dan_uibe
原油:
      1998年,伴随着石油工业的重组改制,我国对原油和成品油的价格形成机制也进行了重大改革。改革后,石油天然气集团公司和石化集团公司购销的原油价格由双方协商确定,两个集团公司内部油田与炼油厂之间的原油价格由集团公司自主制定。购销双方协商的基本原则是,国内陆上原油运达炼厂的成本与进口原油到厂成本基本相当。购销双方结算价格(不含税)由原油基准价格和贴水(或升水)两部份构成。原油基准价格由国家发展计划委员会根据国际市场相近品质原油离岸价加关税确定。贴水(或升水)由购销双方原油运杂费负担和国内外油种的质量差价以及市场供求等情况协商确定。
成品油:
      在成品油价格方面,汽油、柴油零售价格由政府定价改为政府指导价。由国家发展计划委员会制定并公布各省、自治区、直辖市汽油、柴油(标准品)零售中准价格,由两个集团公司在上下8%的幅度内制定具体零售价格。非标准品价格不规定零售中准价,具体零售价由两个集团公司按标准品价格和国家规定的汽油、柴油品质比率自行确定和公布。汽油、柴油零售中准价格是根据国际市场(1998年是只参考单一普氏报价)汽油、柴油进口完税成本加上合理流通费用后制定的。汽油、柴油的出厂价格、批发价格、批零差率由两个集团公司自主制定,报国家发展计划委员会备案。2000年,计委对油价机制又做了调整,国内油价不直接与国际油价挂钩,在国际油价上下波动5%-8%的幅度内保持油价不变,并且从与新加坡交易市场一家挂钩变成与新加坡、鹿特丹、纽约三地市场价挂钩,中准价由原来的逐月调整改为不定期调整。
燃料油:
      燃料油是目前我国石油及石油产品中已经完全实现市场化的一个品种,在2001年10月国家计委公布的新的石油定价办法中,正式放开燃料油的价格,燃料油的流通和价格完全由市场调节,国内价格与国际市场完全接轨,产品的国际化程度较高。从2004年1月1日起,国家取消了燃料油的进出口配额,国内燃料油市场与国际市场实现了完全接轨。
进口燃料油的人民币成本计算
进口燃料油的成本计算一般按下列公式计算:
(MOPS价格+贴水) × 汇率× 1.2402+其他各项费用
MOPS价格(以B/L提单日或NOR为基准,全月、2+1+2、2+0+3等方式计价)
汇率:按当天的外汇牌价计算
1.2402=(1+0.06)×1.17(包含关税和增值税)
其他费用:种类较多,根据情况可包含下列内容:进口代理费、港口费/码头费、仓储费、商检费、计驳费、卫生检查费、保险费、利息、城市建设费和教育
附加费、防洪费等
云中漫步
又学习到不少新知识~~~
要是能发完整就好了,能往我信箱里发一份吗?谢谢!
ahutchem@126.com
dan_uibe
不好意思,我的电脑给重新安装了一次,所以所发的资料现在只能依稀找会一点,不知道是否有用!已经向你的邮箱灌了一点,不知道有用否,请查收!
