1.1、热源检查:对于一台新使用的消化装置,必须先检验其加热功率是否满足消化肥料总氮含量的要求。
1.2、方法:将250mL的蒸馏水置于配套的消化管内,温度设定在7~8分钟内能使其水从常温加热至沸腾,(或在预热30分钟后,放上其消化管,能在5分钟内沸腾),本消化装置温度设定550℃时可满足热源要求。
1.3、消化步骤
称取一定量的试样于消化管内,加入0.5克的硫酸铜(起催化及蒸馏时碱性反应的指示剂作用)和5.0克的硫酸钾(提高消化液的温度),再加入10mL浓硫酸(硫酸钾与硫酸的用量比不宜过大,通常为1:1~1:2之间,因为温度过高,生成的硫酸铵也会分解放出氨,使得测定结果偏低),接着设定550℃10分钟(去样品水分),设定550℃10分钟(接近硫酸沸点)(备注:98%硫酸沸点为332℃;5%硫酸沸点为101℃;50%硫酸124℃,可见在消化液中不可随意多加入水),设定600℃60分钟(消化有机质),按这样的程序进行消化肥料样品(消化装置设定温度与消化液的实际温度会有差异的,故要先进行热源的检查,根据具体的消化装置而定)。 GB/T8572-2010或GB/T17767.1-2008未对消化温度进行具体控制,只是说加热至冒硫酸白烟60分钟后可直到溶液透明后停止,对我们检测人员的观察判断还是有一定难度的,尤其是含有硝态氮的肥料,因为加入铬粉进行还原、消化而使现象不易于观察。为此统一了一下消化样品的时间、温度要求程序,以免因消化不彻底:如有机态氮或尿素态氮即酰胺态氮等未完全转化;或因消化过头而使转化成的硫酸铵分解损失。
1.4、氮源:复混肥料中组成总氮含量的成分:硫酸铵、氯化铵、碳铵、尿素、磷铵、硝酸盐(硝铵磷)、石灰氮和有机氮等。检测工作中,若我们预先知道组成肥料的氮源(即不含有机质氮),则可不要设定温度600℃60分钟(消化有机质)这一步骤,以提高检测工作的效率及节约成本。
1.5、注意事项
在GB/T8572-2010或GB/T17767.1-2008两个标准中都分别列出了将含有不同形态的氮转化为铵盐的方法,但是在实际的检验工作中,生产厂家或是销售方往往不能提供出配料表的信息,肥料的组分不太详细,要按未知试样进行消化,这就给我们的检测工作带来了不便。
判定其肥料是否含有硝态氮:将试样置于消化管内,小心加入15mL浓硫酸,加热观察,此时可能出现两种不同的实验现象:第一种是消化管内产生泡沫,并冒白烟;第二种现象是消化管内充满黄棕色的气体。如果出现第二种现象,则说明样品中含有硝态氮的。因为硝酸盐与浓硫酸在加热条件下先反应生成NO2等物质,而没有转化成氨态氮,会以NO2的存在方式在加热过程中丢失。
2、蒸馏过程
现在大多数的检测人员已用半自动定氮仪来代替凯氏定氮仪来蒸馏氮了。如我们检测工作中所使用的KDN-02C型的定氮仪装置,在刚开始蒸馏时,一定要多蒸馏几分钟,因为其装置中的单向阀在刚蒸馏时会来会跳动,有个稳定的过程(见图2)。如果没有等到单向阀稳定就开始蒸馏肥料样品中的氮,则会因为挥发损失而使结果偏低的。
