主题:【已应助】如果对土壤进行土壤氡气检测,检测出来不合格,超标了,一般作为公司该怎么处理啊?
浏览0 回复3 电梯直达
Ins_b0f268df
推荐答案:ztyzb回复于2021/07/14
1、如果是第三方检测公司核实设备测量过程没问题的话就正常报数;2、如果是用地方的话就需要按照GB 50325-2020中要求采取措施。
楼主可参考如下:第一,先查找内部因素:
1.先进行分析,从采样,样品运输到样品交接,样品分析环节是否有干扰因素存在,某一环节有问题就重新核实,进行相应处理。
2.质量控制是否满足要求,空白、平行、加标等质控措施是否合格。
3.留样复测。
第二,外部因素方面:积极联系企业或受检方核实治理设施运行是否正常,必要时进行复测。
第三,报出检测结果,出具检测报告,
呜喵王
应该找建筑工程公司,查找氡气来源(看看是在地下因为开裂渗透出来的还是建筑材料里面混合了含氡的材料等等,,),然后做防渗透处理(密封之类的),具体的防氡措施应该去问建筑工程公司
