主题:【已应助】把标样当水样测时,为什么测出来和标样会不一样,谢谢
浏览0 回复17 电梯直达
449018189
请问我把标样的标准当水样测,为什么测出来的结果和标样的不一样,是不是我的标准曲线,有问题???
这个锰的水质分析报告,用的过硫酸胺分光光度法,比色皿用的是3cm,波长为530。标液浓度为1ML为10ug,下面标液中5,10,20,30,也是加入0.5,  1,  2,  3,  ml标液
下面的这个样品我其实就是把上面的标样当样品再重新测了一下,为什么会与样样的测出来不同数据的呢。5的成了4。4837,30变成28。0467,是不是误差太大了,谢谢。
该帖子作者被版主 今明后2积分, 2经验,加分理由:欢迎常到论坛!
哈希
哈希公司(HACH)
4008316616-1405
dahua1981
今明后
低浓度段偏差大了点,可以多做几次的标准系列进行计算;另外样品和标准的处理尽量保持一致,效果就会好些。
cuiming
家有田
你大概算一下回收率吧,我们有时候装机规定在80-120%范围都是可以接受的。
xh346132075
byjlz
449018189
只做了一次,还是先测完我们水样后保存曲线后,再测这个标样的,我估计的和空白值有关
老兵
确实是误差太大了,按分光光度法规定的相对偏差一般不宜超过5%。误差大的原因是样品的吸光度太小造成,在0.02吸光度的仪器误差可高达20%,因此采用加大取样量,使样品的吸光度在0.1-0.7之间,而其中在吸光度0.432处的误差最小。
chemistryren
看情况似乎是线性差了点..算了下,相关系数0.9992..如果0.9995以上应该还会好点.
449018189
