主题:【讨论】DMF气相色谱出峰问题
浏览0 回复13 电梯直达
akang789
领导让做残留溶剂,我们的样品不能溶于水,所以用DMF溶解,可是样品溶解于DMF进样后,DMF在5分多钟就出峰了,在同样的条件下,乙醇在2分多钟出峰。而且DMF峰形宽,峰前面是斜着上去的,到达顶点后又竖直下来。
我的分析条件是50度恒温7分钟,然后8度/分钟升到120度,进样口温度是200度。这种现象正常吗?DMF不是沸点挺高的嘛,怎么会出峰这么早?大家讨论一下原因。
该帖子作者被版主 zhangqixy2积分, 2经验,加分理由:话题
家有田
这种现象很正常,因为进样量小而进样口温度高,在你进样瞬间样品就被汽化了,残留溶剂不是用顶空做比较好吗?楼主为什么不用顶空来做呢!
dahua1981
1xiaosuantou
zihan_love
akang789
我们没有顶空装置呀,领导说让直接进样做,大家用的顶空装置都是多少钱买的,要是便宜的话,领导还会考虑买,贵的话,就不一定了。
akang789
原文由 1xiaosuantou(1xiaosuantou) 发表:
很正常,DMF出的峰就像一把刀一样··
是呀,就像你说峰形就像是一把刀,这种现象是正常的吗?
阿宝
原文由 akang789(akang789) 发表:
顶空的价格差异较大,有几万的,有几十万的
安平
akang789
原文由 安平(byron1111) 发表:
您用什么色谱柱?
色谱柱是型号AC-5,弱极性的。
安平
现象并非异常。
    如果要增加分离,建议使用强极性色谱柱。
