主题:【求助】用EDTA滴定锌铁混合液中的锌含量
浏览0 回复3 电梯直达
abcdefghijkl123
如题:用EDTA滴定锌铁混合液中的锌含量,即锌铁混合液中用EDTA滴定锌,寻规程。主要是掩蔽剂,缓冲溶液
您可能想找: 热重分析仪/热天平(TGA) 询底价
huaibeijiayuan
老化验工
如果要用EDTA连续滴定法来测铁、锌,可以在强酸性条件下用过氧化氢将铁氧化为三价铁(已是三价铁则此步可略),然后调PH在2左右,以磺基水杨酸指示,在热溶液中用EDTA滴定三价铁,然后再调PH至5左右,加入PH5-5.5的缓冲溶液(六次甲基四胺/HCl或醋酸缓冲溶液),XO指示,继续用EDTA滴定锌。可能颜色变化会略差一点(混合色)
该帖子作者被版主 kikiaa3积分, 2经验,加分理由:应助奖励!
abcdefghijkl123
