主题:【原创】关于洗茶的必要性,另开一贴,扫盲
浏览0 回复31 电梯直达
☆天道酬勤☆
了解洗茶这个工序,首先要对茶叶的加工,茶叶的历史文化有个大概的了解
洗茶这样的工序最早出现在明代末期,随着乌龙茶的出现而衍生出来的冲泡工艺
乌龙茶最早出现在明代末期,福建北部山区,乌龙茶主要有这样四大产区:闽南乌龙,以铁观音为代表;闽北乌龙,以武夷岩茶为代表;广东乌龙,以凤凰单从为代表;台湾乌龙,以东方美人为代表。
乌龙茶跟其他茶类相比较,其最突出的特点就是:乌龙茶采摘比较粗老,属于半发酵茶,在加工过程中利用β葡萄糖苷酶的活性将其中主要结合态的香气成分释放出来,从而乌龙茶是六大茶类中香气最好的,如铁观音的清香花果香,岩茶的岩韵等等
另外,乌龙茶的香气主要以中高沸点成分为主,所以只有适当的高温才能体现出来,这样我们就常常看到绿茶一般冲饮我们是用盖碗、玻璃杯,而乌龙茶则主要是用紫砂壶
根据福建地区的功夫泡法,第一道洗茶,除了表示对客人的尊重以外,洗茶也会对茶叶进行一个预热,让其中的 香气成分充分挥发出来,好的乌龙茶,冲泡后整个房间都可以闻到香气,再者,洗茶水进行温杯
只是后面随着乌龙茶的传播,很多不明就里的人将洗茶当做了一个必不可少的环节,应用到绿茶或者其他茶叶中去
最早的时候乌龙茶以外的茶叶都是不洗的,只是目前改革开放以后,农药的大量使用倒是很多茶农为了追求眼前的利益,图省事,大量使用农药,所以大家可能是开始考虑安全上的因素开始洗茶,但是实际上如果真的使用了大量违规农药,即使简单的冲洗也是没用什么用的
如果说一定有个茶叶需要洗,那么这个就是普洱茶,熟普洱加工过程可以将水分保持在20--30%之间,渥堆,就是利用为微生物的发酵过程,控制不好是很容易产生霉味的,所以不仅仅要洗,还要区分他的风味是否纯正
茶叶中内含成分的浸出难易程度依次是:氨基酸>咖啡因>茶多酚
茶叶中的氨基酸主要以茶氨酸为主,不同于一般氨基酸,有很好的舒缓血压的效果,起到降压的功效,但是他极易溶于水,30度的水中就可以很好溶出,而且茶氨酸是茶叶鲜爽味的主要成分,去掉茶氨酸的茶叶喝起来只有单纯的苦涩味,口感单薄。
这样大家就看的很清楚了,乌龙茶洗茶主要是一种礼仪形式,普洱茶洗茶确实有必要,绿茶、白茶洗茶会造成茶氨酸的大量流失,红茶洗茶口感会丧失鲜爽度
如果一定要洗茶,那么除了普洱茶跟乌龙茶以外,其他的洗茶速度一定要快
很多东西只有了解他来龙去脉才能进行判断,也不是每一种茶叶都必须洗茶,要有所区别
最后,欢迎大家进行讨论
该帖子作者被版主 薄荷草2积分, 2经验,加分理由:普及知识帖
穿越时空
我爱喝绿茶,因为可以清热下火,不用洗就方便了。
去年冬天
roland2008
dahua1981
雾非雾
原文由 去年冬天(7336167) 发表:
这么说最好还是不要洗茶吧
避免营养成份流失
洗茶的时间很短,营养损失应该不大。
abcdefghijkl123
gdjllt
yuduoling
wsy18
ghcily
