原文由 qcz9999(qcz9999) 发表:博士想利用WDXRF做博士后论文,该想法很奇特,如确实,建议她从WDXRF的老祖宗开始,一直编到2111年吧
原文由 XRF_INFO(xrf-info) 发表:楼主说得太笼统了,或者你可以问下博士想做哪方面的研究,然后再来这里问下看能不能做?因为XRF能做的范围还是比较广的。
原文由 XRF_INFO(xrf-info) 发表:这个嘛,还是希望博士能定个大方向,实际上要做一下调研,大概确定一下自己想做什么,在做的过程中能使用XRF,并借助仪器达到完成论文的目的。地质系统的,可以做的东西还是非常多的。所有的矿都属于地质。如果想做,还是可以有很多可做的。如果只是做地质大调查什么的,那是比较单一的。
原文由 huier1223(huier1223) 发表:1.具体的元素分析超轻元素分析,也算是比较前沿的课题。这与仪器的配置有关,如果配备了特殊晶体可以考虑,短时间见成效。2.半定量分析 这个涉及到的东西太多,是最有实际意义的课题。3. 针对地质系统的特殊性,弄个什么特殊的校正模式出来,这需要较好的数学和计算机功底。发文章很好发,而且保证档次高。以上三点是我读书时候的一些想法,可以参考参考。
原文由 白水山石(tianzhen) 发表:有一些用WDX做价态分析的文章,根据峰的位移来区分不同的价态。
