主题:【求助】XRD测试角度问题
浏览0 回复9 电梯直达
9412402465
请问XRD测试结果的2θ角偏差多少算是比较合理呢?0.1度左右是不是较大?
您可能想找: X射线衍射仪(XRD) 询底价
watertime
9412402465
iangie
原文由 9412402465(9412402465) 发表:
0.1.......这仪器可以报废了....
楼主扫描个标样看低角和高角分别差多少吧.....
qcz9999
bombzhang
扫个Si全谱看看,如果都是同向偏差那还好,不然调起来也费劲儿
ynmzlixin
qcz9999
不知你使用的是啥型号仪器,各家的标准略有差异,一般讲要小于0.02度
cnbarbarian
0.1度太大了, 做相分析都嫌差。 估计你的设备零点不准,正常的衍射仪都不会有这么大的误差。 现在调零点很简单,试试,不会就问厂家。
悠悠王
要做标样的扫描。
有的是Al2O3标样,自己的设备应该带标样的。
即使是标准si粉,制样也会造成位置的偏差,但是不会这么大。
要对光,调零点的。
手机版: XRD测试角度问题
