原文由 wmj31(wmj31) 发表:什么是占空比原文由 haodou000(haodou000) 发表:原文由 wmj31(wmj31) 发表:
如果再分析下国产灯用在进口仪器时,灯电流如何选择,选择的原理有哪些,那就更好了。
按照仪器供电方式:直流供电的仪器则先使用灯上标定的工作电流,然后根据光源能量、稳定性、灵敏度综合微调电流,但不能超过最大电流。国产仪器考虑负高压一般在300-500左右。PE属直流供电。
脉冲供电的仪器显示的是平均电流,所以设定电流一般为标定工作电流的一半,然后在综合各种因素进行微调。如日立z-2000。
灯使用一段时间后,能量会下降,应经常用擦镜纸擦灯前窗,适当提高灯电流。
日立仪器的占空比是1:3,而热电仪器的占空比是1:5(应该没记错),而设定电流一般为标定工作电流的一半,这样会不会不妥当?
原文由 for_knowledge(for_knowledge) 发表:原文由 wmj31(wmj31) 发表:什么是占空比原文由 haodou000(haodou000) 发表:原文由 wmj31(wmj31) 发表:
原文由 wmj31(wmj31) 发表:谢谢解答祝您性福原文由 for_knowledge(for_knowledge) 发表:原文由 wmj31(wmj31) 发表:什么是占空比原文由 haodou000(haodou000) 发表:原文由 wmj31(wmj31) 发表:
所谓占空比,简单来说就是在一个脉冲周期内,峰值电流的时间为1(假如这里的占空比为1比3),没有电流或者低电流的时间为3。仪器采用脉冲供电的方式,和直流供电的方式相比,能够延长空心阴极灯的使用寿命,以及提高空心阴极灯的光输出效率,减小谱线变宽和自吸的现象。
