在实际工作中,我们经常能遇到基线的漂移的情况。关于基线漂移(或上下波动)的原因,可能有以下几种:
1:柱子的平衡时间长。一般来说,新柱子的平衡时间要短。有些老柱子的平衡是时间长。当然,柱子的平衡是时间也和它使用的流动相有关系。如果使用了离子对试剂,那么比普通的简单的流动相(例如 二元流动相:甲醇:水,乙腈:水)
2:系统存在漏点。如果系统存在漏点,那么出现基线向下漂移。需要检漏RD
3:PUMP头有气泡。PUMP头的气泡会导致基线的漂移和波动。如果怀疑是PUPM头有气泡导致基线不稳,只需要看仪器的压力是否稳定就好。
4:流动相脱气。如果流动相没有脱气,基线肯定是不稳的
5:柱后气泡。在柱子后有气泡产生,导致检测器中的读数有波动
6;PUMP密封不好。密封不好,也会导致PUMP头的气泡(好象不可能)和漏夜,基线当然不稳定了.
7:系统的环境。仪器的使用,如温度的变化,流速的变化以及梯度洗脱,当然基线漂移
8:单向阀睹塞或污染。单向阀的睹塞和污染,能造成流量不准确,压力 波动。故也会波动,漂移
9:检测器污染或有杂质
