主题:请教:建一个完整的ROHS检测实验室所需的设备及投资额。
浏览0 回复13 电梯直达
weirenxi
Star
ICP,GC/MS,UV,ASE,微波消解仪………………
3m左右,估计不止
george
guanglei_kan
原文由 weirenxi 发表:
相对简单的投资:
AAS,测铅镉  15万
AFS,测Hg      10万
UV,测六价铬    5万
GC/MS,测PBB/PBDE    70万
另配微波消解/萃取,加热版等。  40万
合计140万人民币搞定
654420787
原文由 guanglei_kan 发表:
原文由 weirenxi 发表:
相对简单的投资:
AAS,测铅镉  15万
AFS,测Hg      10万
UV,测六价铬    5万
GC/MS,测PBB/PBDE    70万
另配微波消解/萃取,加热版等。  40万
合计140万人民币搞定
只有这些一起就可以做了吗?你也太强了!那客户送来你能保证是陪好的溶液吗!样品不用做前处理吗?
guanglei_kan
原文由 fxp800611 发表:
原文由 weirenxi 发表:
相对简单的投资:
AAS,测铅镉  15万
AFS,测Hg      10万
UV,测六价铬    5万
GC/MS,测PBB/PBDE    70万
另配微波消解/萃取,加热版等。  40万
合计140万人民币搞定
铅镉可以使用EPA3050B/EN1122B的方法,这样前处理只是加热板等简单的设备,费用不大,也可以使用EPA3052的方法,这是包括在上述的预算内的。
Hg可以使用微波消解做前处理,AFS测试,在预算内。
Cr6+可以使用EPA3060的方法前处理,只是需要搅拌器等常规设备,没有很大的投资。
PBB/PBDE可以使用微波萃取,GCMS测试,在预算内。
上述的预算“另配微波消解/萃取,加热版等。  40万”实际上配置ministone的微波系统也不过3万美金,那么我还有16万的RMB来买其他的设备,足够了。
654420787
原文由 fxp800611 发表:
原文由 weirenxi 发表:
相对简单的投资:
AAS,测铅镉  15万
AFS,测Hg      10万
UV,测六价铬    5万
GC/MS,测PBB/PBDE    70万
另配微波消解/萃取,加热版等。  40万
合计140万人民币搞定
16万!请问两台专用粉碎机多少钱你考察了没有!
阿峰
这是做这个项目的主投资内容,应该没问题,但要再省一些也是有办法的,多花几倍也可以理由充分。
guanglei_kan
为什么一定要配专用的粉碎机?
粉碎机是必须的配置吗!
zhengjiongan
靠,我的GC/MS100万,ICP70多呀,其他的就小算了----
tanjinhui
还有标样灯灯,不得不考虑,总的方法可靠后开展工作吧,我觉得300万起码
