主题:电镜使用过程中,突然断电(着急呀)
浏览0 回复20 电梯直达
daqiang
电镜使用过程中,突然断电,然后一直没有送上电,也没有采取别的措施。请问这样的话对电镜主要有那些损害?一般都要冷却30分钟的,这样就没有循环水冷却了,对扩散泵又有什么损害?还是对镜筒有损害(扩散泵油会不会污染镜筒?)
darkeye
如果频繁断电最好配备UPS.
不经常断电,运气好的话应该没有问题!就那么放着,最好坏掉后找公司来维修,那你还可以多学很多知识.
forzamarco
原文由 daqiang 发表:
如果正在观察样品时掉电的话,机台一般都有自保功能会启动的.如果刚好把chamber门打开的话,那就.....
即使在HV off时,ODP的油还是热的,没有水冷的作用,热油会直冲上来污染你的镜筒和孔片部分,如果经常掉电的话,时间久了抽真空要很久的时间,而且HV on后,真空可能会泄掉,HV会马上off.如果偶尔的话问题还不会是很大的
skyhunter
应该没什么太大影响,前面有人发过类似的帖子,你可以看看,参考一下.
semuser
在断电时,扩散泵和样品室及电子枪之间隔断阀(也就是大家常说的主伐)会自动关闭(真空阀一般设计成常闭状态,有电才能打开),所以油蒸汽的反灌并不厉害,但没有冷却水,油蒸汽不能冷却变成液态流回油池,扩散泵油少到一定成程度后,使用时会烧干,所以断电后必须强制冷却扩散泵。
︶ㄣ青蟲CC
没有什么问题,我们单位前几天突然全部,包括电子显微镜(S-3000N型),结果我也怕出问题,第二天马上叫售后服务工程师过来看看,结果重新启动以后,没有什么问题,好的!哈哈!
常怀千岁忧
centrino31
还是买个UPS保险!最起码可以解决短时间的掉电!比如2H 4H等。
常怀千岁忧
原文由 centrino315 发表:
感觉比较有现实意义的是使用扩散泵的电镜单独给冷却循环水配一个UPS.
teufelmond
最通俗的说: DP泵工作时候突然断电会导致污染镜筒部分,会使得图像质量下降.
hefieefr
一般来说,断电时扩散泵的高阀会自动关闭,对真空室几乎没有影响。但是这时扩散泵的冷却水断掉之后,会加速扩散泵油的老化,对以后极限真空有影响。断电之后应该尽快将加热器卸下,并用风扇冷却。一般热场SEM的灯丝都应该有UPS系统。
