绝大部分葡萄酒无论新旧世界的葡萄酒,在配料表中都会标出含有二氧化硫,如果没有标出的也不代表没有含二氧化硫。只是代理商不知道有,又或者不标明而已。
其实早在1487年,普鲁士皇室颁布法令同意在红酒酿制中使用二氧化硫(SO2)。今天,在红酒的酿制中加入SO2,是再平常不过的事情。
简单地来说,如果没有SO2,所有的红酒都将会在短短的几个月之内坏掉。SO2对红酒的影响可谓是从内到外,主要有两种。第一,SO2通常作为保护剂添加到红酒中,有杀死葡萄皮表面的杂菌(SO2几乎是酿酒师所能使用的唯一的细菌抑制剂)。第二。它又是一种抗氧化剂,在保护红酒液的天然水果特性的同时防止红酒液老化。
尽管SO2对红酒的酿制有很大作用,但是不可忽略的一点是,SO2含量过高时会使红酒产生如腐蛋般的难闻气味,人体饮用后会引起急性中毒,严重的还可能引起肺水肿、室息、昏迷。因此,红酒中的二氧化硫含量一直属于红酒检测中要产格监控的检测项目。
每个国文章来源于中国红酒网家对酿酒过程中能加入的SO2最大限度都有专门的法律规定。欧盟规定红酒中SO2的最高含量为160mg/l,白葡萄酒和粉红酒为210mg/l,另外允许成员国在比较差的年份加入不超过40mg/l的SO2。由于SO2对人类身体有一定的毒牲作用,世界卫生组织规定每人依体重算,每天吸入SO2的最大量应控制在0.7mg/kg,也就是说,如果一个人体重是50kg,那么他吸入SO2的量不超过35mg为宜。另外,更加重要的是,在开瓶后你摇杯的时间里,红酒中有30%-40%的SO2的会跟氧气结合而消失了。
按照我们提倡的红酒最佳健康饮用量是男性每人每天0.3-0.4升,女性每人每天0.2-0.3升,所以,按SO2的最高含量来算,假设一天喝的红酒为0.3升,再剔除与氧气反应的S02,喝入的SO2最高也就是160mg/l*0.3*70%=33.6mg,更何况一般进口优质红酒SO2含量都没有160mg/l。因此,大可放心饮用。
