主题:【讨论】GCMS测BPA?
浏览0 回复15 电梯直达
florius
各位有无用gcms做bpa的,我们试了一下,用的行业标准,用五氟丙酸酐衍生化bpa,按标准上的仪器参数,居然不出峰,有没有成功人士,介绍一下经验注意事项,谢谢了。另外有么有哪位知道五氟丙酸酐和双酚A反应的产物具体的化学结构式?
您可能想找: 气质联用(GC-MS) 询底价
symmacros
dahua1981
七宝
BPA是 双酚A。学名为2,2-二对羟基苯基丙烷,是一种重要的有机中间体,主要用于生产聚碳酸酯和环氧树脂,以及生产聚砜树脂、聚苯醚树脂等多种高分子材料,还可用作聚氯乙烯终止剂、阻燃剂、橡胶防老化剂、农药、油漆油墨抗氧剂、增塑剂和紫外线吸收剂等化工产品的原料
七宝
可以看看个帖子 http://bbs.instrument.com.cn/shtml/20110824/3483156/
symmacros
原文由 七宝(vargas1983) 发表:
谢谢,原来是双酚A,缩写没认得,惭愧。
unknown8888
必须要衍生化吗?不衍生直接萃取也可以出峰的。不过BPA容易残留在色谱柱上,可能出现假阳性。
florius
原文由 unknown8888(unknown8888) 发表:
真是能出峰,我们做了一个大浓度的标样,没看到衍生物的峰,反而出了一个双酚A的大峰
symmacros
原文由 florius(florius) 发表:
应该是衍生化不彻底或没有衍生化好,仔细检查衍生化过程及衍生化试剂等有无问题。
unknown8888
既然不衍生就可以出峰,为什么非要衍生呢?我曾做过的BPA低浓度也有很好的峰形啊,只是要特别注意假阳性的判定就可以了。
yyronghua
能否告知GCMS測試雙酚A不衍生,應參考什麼文件?包括前處理和儀器參數設置。謝謝!
手机版: GCMS测BPA?
