主题:【讨论】是否需要填写“检测实验室仪器设备/标准物质配置表”?
浏览0 回复12 电梯直达
linqy05
        各位高手,请教下:我们实验室初次申请CNAS认可,且我们实验室是环境试验室,例如恒温恒湿试验机等,只有依测试条件执行时,存在设备参数设置,条件试验后进行样机外观、功能、结构确认,而不存在输出检测参数。所以,请问申请CNAS时,需要填写“检测实验室仪器设备/标准物质配置表”吗?
该帖子作者被版主 cat1151152积分, 2经验,加分理由:鼓励发帖
cat115115
不是只填主要检测仪器的,必须的辅助仪器也是需要加上的。
linqy05
原文由 cat115115(cat115115) 发表:
请问,那像我们恒温恒湿试验机,只是为了我们样机进行耐受各种温湿度条件的测试,最终测试结果,就是考核我们样机功能是否OK。通常,我们没有其他辅助仪器的。那我们应该怎么操作?
谢谢~
ImFarmer
按照楼主的描述,你们的恒温恒湿试验机就是检测设备,肯定要填写附表4的。
linqy05
原文由 ImFarmer(kv2000) 发表:
我们恒温恒湿试验机是试验设备,但它不输出测试参数,而只是提供样机所需的温湿度条件,来考验样机在该环境下是否能正常工作。它不存在,类似温度记录仪,可以测量出比如温度是多少℃,这个量化的指标。
还是困惑。。。
马克思的战友
chenfm
环境试验室:恒温恒湿仪要写吧,因为写上后。可证明你的条件满足要求。
szgk
恒温恒湿仪作为环境条件控制设备在附表4中,我认为可以不填写,但应列在设备一览表中,要送检或校准。
harriet
原文由 linqy05(linqy05) 发表:
我觉得你这个恒温恒湿试验机应该写到“检测实验室仪器设备/标准物质配置表”中,而且你这个恒温恒湿机还得进行检定或者校准
xc-594047910
原文由 harriet(wrj318) 发表:
    你好,我们实验室是检测实验室,其中有项项目是做撕裂负荷,我们的试样要在国标规定的环境中调节状态,这个环境就是一个独立房间,一台恒温恒湿试验机,一台拉力机,拉力机也有规定的运行环境。
    我想问下,我们的这台恒温恒湿试验机不算主要设备吧?是辅助设备?
MMYG
