原文由 水源守护者(54943110) 发表:
气泡不均匀还有个原因是润滑剂浓度的不足;关于峰形应该先给一个最大信号刺激,找出合适的gain,然后再分析。不过在做实际水样的时候不知道楼主有没有注意一个问题,出峰经常会延后,要手动校正
有,这个我们通常是半年换一次配一次润滑剂,对于润滑剂也漏说了,还是想得不全面,不过我们那个时候解决的方案也是属于验证,就是本来是试剂100ML加入1ML,如果后面要验证润滑剂不行的话,就多加2ML,最高的时候加到过100ML中加入4ML润滑剂,我们用得润滑剂是曲拉通和Brij。因为其他的问题比润滑剂问题严重,所以就漏了润滑剂,呵呵。高手哦。
