主题:【第六届原创】如何在紫外光下拍摄出清晰的薄层照片
浏览0 回复18 电梯直达
太极鱼
维权声明:本文为huangdong413原创作品,本作者与仪器信息网是该作品合法使用者,该作品暂不对外授权转载。其他任何网站、组织、单位或个人等将该作品在本站以外的任何媒体任何形式出现均属侵权违法行为,我们将追究法律责任。
  在化学实验中,经常会用到薄层色谱,有些在日光下就能显色,有些却需要在紫外光下才能显出荧光。做药品申报资料时,有时候需要附上薄层图,对于那些要在紫外光下才显出荧光的薄层图,要想将其拍成清晰的照片附上,也是一件不容易的事,需要一定的摄影技巧。我是个摄影爱好者,多次在紫外光下拍摄过薄层图,而且很清楚,在此,愿意将经验跟大家分享。
所需器材:带全手动功能的相机(我们实验室用的佳能SX110 IS)一部,三脚架一个。
三脚架的作用:
1、固定相机,防止相机在拍摄过程中抖动。
2、调整拍摄角度,包括上下的垂直高度,左右的水平角度,前后的俯仰角度,三维空间都可以调整。
拍摄步骤:
1、将紫外检视灯放在地上,最好两台对面放置,可以互相借光,并在上方架设三脚架,详见下图。
2、将相机固定在三脚架的云台上,调整至合适的高度和俯仰角度后固定,尽量使相机的镜头在薄层板的正上方,以免拍摄角度使照片变形。
3、将相机的白平衡调至“荧光”状态(白平衡作用:根据光的类型,尽量将物体还原成本色。)。
4、关闭闪光灯(虽然在黑暗条件下拍摄,但不能开闪光灯,否则就拍不清楚了)。
5、将相机模式调至手动档(“M”档),通过调快门速度(通常在1秒左右)和光圈(通常在3.5-4.0),感光度(ISO)调至800左右。
6、将拍摄方式调成“定时”拍摄(这也是为了在拍摄时避免抖动引起照片不清楚)。
7、有时候为了标明薄层板上各斑点所代表的名称,可以将印有文字的字条放在薄层板上一起拍摄,但为了将字条上的字拍摄清楚,就要涉及到对焦与构图问题。
    有两种解决办法:其一,是手动对焦,其二,是先对焦后构图(即二次构图)。因为大家一般都使用过消费级相机(俗称傻瓜相机,相对于专业的单反相机而言。),都是自动对焦(即半按快门不动,不松开,取景框出现一个或多个对焦框,出现绿色的,说明对焦成功,再将快门按下去就能拍出清晰的照片。),在这里就介绍二次构图的方法。所谓构图,以拍薄层为例,要将整个薄层板居画面中央;所谓二次构图,即先对准字条对焦,然后借助三角架将相机平移,直至将整个薄层板居画面中央(移动时半按快门的手不能松开),再按下快门,进行定时拍摄(一般有2-5秒的倒计时),立即松开手,不要碰相机和三角架(以免震动引起照片模糊),直至照片拍摄完成。见下图。
  综上所述,三角架和定时拍摄,都是为了防止拍摄过程中的震动引起照片模糊不清;调整快门速度、光圈和感光度,都是为了在黑暗条件下能获得更多的光,使照片足够亮,这跟夜里拍照是一个道理。难点在于二次构图,这个技巧需要通过练习才能熟练掌握,借助三角架就方便多了,先将三角架的上下高度固定,前后俯仰角度固定,水平旋转不固定,然后通过旋转先对字条对焦,后构图,最后拍摄。
该帖子作者被版主 土老冒豆豆10积分, 2经验,加分理由:奖励奖励,热烈鼓励
dahua1981
薄荷草
stniu
太极鱼
多谢各位版友支持,以上是我的一点心得,有些是摄影方面的专业术语,有些讲解可能不是很明白,大家可以在网上查一下,那些术语具体的意思.
该帖子作者被版主 fcqxqyslzx8积分, 2经验,加分理由:写的很好,以后常来
panpc123
这个理论上是行得通和,就是装置麻烦点。相机直接接电脑的话可以在电脑端控制相机各项参数的,而已图片也直接存在电脑上。比较方面,以前我搞个一个来拍显微镜里的图像。
我现现在有薄层像系统(也就是那个半自动点样拍照的东西),用起来还勉强可以。
太极鱼
看来"panpc123"版友所在的实验室比较先进一点,有联机的影像系统,这一般都是用在显微镜上的,价格也不菲,我们实验室只能用相机来拍,薄层实验方面看来是比较原始的了,基本上全手工,除了薄层板是买现成的外.什么薄层扫描也从来没用过,也从来没见过.
土老冒豆豆
青林
xiaowang268
这个拍照片,主要还是要照相机好啊,一般我们的相机不行啊
太极鱼
其实相机是比较重要的因素,不过也不需要单反这种专业的相机,只要是带全部手动功能的就可以,一般价格都在两千以内,个人首推佳能,毕竟在相机方面比较专业.我们实验室好像是前年买的SX110 IS,目前已经停产,升级产品为SX130 IS,SX150 IS都是不错的选择.不带手动功能和带部分手动功能的相机是拍不了这样的照片的.如果准备选购时,一定要注意,以免买来不能用,就浪费了.
