主题:【求助】盐雾测试的
浏览0 回复2 电梯直达
实验人
悬赏金额:10积分 状态: 已解决
想请教一下:热水壶底部的螺丝一般做什么条件的盐雾测试?
急急~~谢谢大家!
推荐答案:AK-47(冲)回复于2011/09/02
盐雾测试一般分为:
1) 中性盐雾试验(NSS试验)
  是出现最早目前应用领域最广的一种加速腐蚀试验方法。它采用5%的氯化钠盐水溶液,溶液PH值调在中性范围(6~7)作为喷雾用的溶液。试验温度均取35℃,要求盐雾的沉降率在1~2ml/80cm2.h之间。
(2) 醋酸盐雾试验(ASS试验)
  是在中性盐雾试验的基础上发展起来的。它是在5%氯化钠溶液中加入一些冰醋酸,使溶液的PH值降为3左右,溶液变成酸性,最后形成的盐雾也由中性盐雾变成酸性。它的腐蚀速度要比NSS试验快3倍左右。
(3) 铜盐加速醋酸盐雾试验(CASS试验)
  是国外新近发展起来的一种快速盐雾腐蚀试验,试验温度为50℃,盐溶液中加入少量铜盐—氯化铜,强烈诱发腐蚀。它的腐蚀速度大约是NSS试验的8倍。
(4) 交变盐雾试验
  是一种综合盐雾试验,它实际上是中性盐雾试验加恒定湿热试验。它主要用于空腔型的整机产品,通过潮态环境的渗透,使盐雾腐蚀不但在产品表面产生,也在产品内部产生。它是将产品在盐雾和湿热两种环境条件下交替转换,最后考核整机产品的电性能和机械性能有无变化。
根据你的产品建议用 4.
AK-47(冲)
盐雾测试一般分为:
1) 中性盐雾试验(NSS试验)
(2) 醋酸盐雾试验(ASS试验)
(4) 交变盐雾试验
根据你的产品建议用 4.
三个石头
手机版: 盐雾测试的
