主题:【求助】XRF的计算公式
浏览0 回复17 电梯直达
波斯猫
原文由 云飘西风落(denx5201314) 发表:
一般熔剂控制在0.0002g(稀释比例大还可以放大点),试样控制在0.0001g。
0.1mg,还不是太苛求吧……
金水楼台先得月
原文由 名字更新中……(liuxuwentiger) 发表:
0.1mg,还不是太苛求吧……
你控制在哪个范围?
云☆飘☆逸
一般分析的要求都要控制在那个范围的啊。我们用的是万分之一的电子天平,这个级别很容易控制的。如果含量很高,一般都控制在0.00002g内啦
dreamson2001
定量分析对样品量有严格要求的,压片时也要控制厚度。
ian.cheng
间接的与样品重量有关系
保证接触面积和厚度,是结果准确的前提
结果主要是根据能量和强度的关系换算出来的
该帖子作者被版主 albert8009222积分, 2经验,加分理由:应助
洗衣机洗碗
如果是化验室或者实验室使用,一般矿产测试都是用波长色散,能散的基本上满足不了的,有很多的帖子可以帮你参考,现在国产和进口的都有了,国产的两家都是固定道的,都是十个道。如果是野外探测矿石分析的话,一般使用便携的手持式。
原理基础是利用原子的质量对比测试,元素的原子能量和波长都有特征的,所以可以定性。强度多少的程度和含量可以通过算法找到一定的比例关系。矿石的分析方法一般都是粉末压片法,当然也需要一些特殊的处理方法(内标,熔片等),才能解决基体干扰,吸收增强等的影响。
jx8925187
手机版: XRF的计算公式
