主题:【求助】ICPMS安装调试的问题
浏览0 回复6 电梯直达
jerryqin
新购了热电的电感耦合等离子质谱仪,型号是X Seriers 2,初次接触,正在做安装调试的准备工作,想请教各位:
1、X Seriers 2是台式还是落地的(不是我采购的);
2、对通风管路有何要求;
3、是否需要稳压电源。
由于初次接触,请各位大侠耐心指点。
您可能想找: ICP-MS电感耦合等离子体质谱 询底价
popo
仪器台式,要求仪器台要求稳定可靠,承重能力大于300千克,仪器台的宽度为75厘米,长度为150厘米。
安装完毕后用风速表测量接头处的风速,要求大于20米/秒。
一般对于单台的MS设备来说不推荐配备不间断电源,但是稳压电源需要,要求单相15千瓦,带净化。
该帖子作者被版主 albert8009224积分, 2经验,加分理由:应助
金水楼台先得月
台式机,
通风的要求在本版已经讨论很多次了,你可以去查找。
开心
lidonglei
原文由 jerryqin(jerryqin) 发表:
2、对通风管路有何要求;
3、是否需要稳压电源。
由于初次接触,请各位大侠耐心指点。
热电工程师会发一份预安装文件给你们单位,在负责采购的人手中,有详细要求,包含一份回执单,热电收不到回执绝对不会启动安装程序的,而你们按要求填写完成回执单就意味着你们实验室已经完全满足热电公司安装要求了。预安装文件见附件。
lidonglei
建议你们在开始安装仪器的时候在排风管道安装在线风速测试器,用来监测排风风速是否符合要求,一但风机坏了,没有排风了,风速测试器会报警,分析人员可以立即停止测试,避免仪器受到损坏。
这个是探头。
middle
这个是控制器
tuxlin
也不知道热电的工程师是怎么考虑的,软件里也不显示接口处的温度,仪器又可以在不开排风的情况下工作很长一段时间。
