主题:【已应助】ICP-MS分析茶叶或土壤中的16种稀土元素
浏览0 回复16 电梯直达
abcdefghijkl123
ICP-MS分析茶叶或土壤中的16种稀土元素,这16种稀土元素中有好多的元素有好几种同位素,同量异位素的元素存在,分析时,各个元素你们都是选择哪些质量数进行分析检测啊
推荐答案:辛妈回复于2011/11/02
好久没有做过了,但是之前我做过这方面的实验,我记得前处理的时候千万别加氢氟酸,否则会比实际值低。质量数就选择丰度比较高有没有什么干扰的就可以了,一般就是仪器推荐值。
该帖子作者被版主 金水楼台先得月3积分, 2经验,加分理由:鼓励发贴
您可能想找: ICP-MS电感耦合等离子体质谱 询底价
阶前尘
目前本人还没有亲自做过茶叶中的稀土测定,不过曾经跟过别人做过这方面的国标,仪器是安捷伦的老型号,不带碰撞池的,完全考干扰方程来降低干扰,他们还是按照丰度和干扰因素来选的,具体怎么选的记不清了
a_lei82
茶叶中的稀土元素没做过,土壤岩石中的总做,稀土一般都是选择仪器默认的质量数,虽然有些干扰,但稀土元素含量一般较低,所产生的干扰不足以使测定结果产生较大误差
该帖子作者被版主 jieqian12112积分, 2经验,加分理由:讨论
timstoicpms
La139
Ce140
Pr141
Nd146
Sm147
Eu153
Gd157
Tb159
Dy163
Ho165
Er166
Tm169
Yb172
Lu175
该帖子作者被版主 albert8009222积分, 2经验,加分理由:应助
1
2011/10/12 11:36:58 Last edit by timstoicpms
xue1bo
呵呵这个不是啥问题,比较容易做,微波消解,或者高压釜消解测试准确度很好,至于你的Sc超低,不知道你预热做的稳定么?还有这个元素比较容易高背景的一个元素
金水楼台先得月
原文由 xue1bo(xue1bo) 发表:
为什么是个高背景的元素呢?
xue1bo
Sc质量数是45,并不是说它的背景有多高,而是新机器没有问题,机器做样品一段时间也问题不大,但是如果清洗了样品锥,这些元素计数就上来了,我认为是一些氧化物杂质的影响,具体是什么我没有找到。
timstoicpms
28Si16O1H  28Si17O  29Si16O  干扰45Sc
SiOH的产率通常比SiO高得多
2011/10/13 14:39:37 Last edit by timstoicpms
金水楼台先得月
现在有什么招没。
2011/10/13 14:44:21 Last edit by timstoicpms
coolheaded
原文由 abcdefghijkl123(abcdefghijkl123) 发表:
高丰度的
hunk
MS测稀土元素--氧化物都比较高的----例如Ce,最好能碰撞
