主题:【原创】【答题11】ICP-MS中的ICP炬起什么作用?
浏览0 回复11 电梯直达
lilongfei14
ICP-MS中的ICP起什么作用?知道的人回答,不知道的人不要乱答,否则杀无赦~
您可能想找: ICP-MS电感耦合等离子体质谱 询底价
老难人
麦田里的守望者
充当激发光源。
相当于气质连用中的气相色谱。提供定量分析的依据,为定性分析做必要的前处理,如将分析样品雾化、激发成原子态的物质等
go_with_wind
电感耦合等离子体电离离子源,主要功能是把中性的原子或分子电离成离子,并形成具有一定能量的离子束。
结网
原文由 lilongfei14 发表:
离子体源。
在高温下把原子转化成离子。
ICP-MS 与 ICP-AES 两者发射源相同,而分析器不同。
该帖子作者被版主 lilongfei141积分, 2经验,加分理由:鼓励回帖
keylua
nps
作为离子源的ICP,作用当然是利用高温等离子体将分析样品的原子或者分子离子化为带电离子的装置。当然,这种带电离子最好是一价离子,但是也不可避免的出现二价离子,多原子离子等干扰离子。
    回答完毕,OVER......
北边雁
充当离子源的作用,使经过雾化的气溶胶进入等离子体,干燥、原子化、离子化,电离成单价离子,被采样锥获取
醉卧红尘
是作为离子源,将样品气化,电离,后被检测。呵呵,是不是太简单了
QQ
原文由 hongmeihao-95 发表:
的确 ,所谓的质谱离子源
样品气溶胶在这里,溶剂蒸发,样品汽化,原子化,电离,,
chuanzhi
ICP电感耦合等离子体激发源,可以从有机质谱的角度理解为无机离子源,样品通过蠕动泵、LA、IC、LC或者气体直接进样方式进入等离子体。然后,我们以硝酸铜溶液为例:
1.溶剂蒸发/干燥(硝酸铜固体颗粒)
2.热分解/原子化(铜原子)
3.一价电离(一价铜)
综合来说,就是把所有元素都变成正一价的阳离子。
该帖子作者被版主 lilongfei141积分, 2经验,加分理由:比较全面
