原文由 symmacros(jimzhu) 发表:
半定量方法
不可以在运行方法所在的仪器上校正半定量化合物。半定量化合物要求其校正曲线相近似。包含半定量化合物的方法被定义为半定量方法。
半定量化合物是不同于目标、内标、基质加标化合物的另一种ChemStation 化合物。 半定量化合物不能提供已校正化合物所能达到的量化精度,但可以为实验室提供其所需的尽可能接近的类型报告结果。在可找到半定量化合物的数据上运行时,ChemStation 定量报告会在报告后面将这些半定量化合物报告为一组化合物。该报告可确保结果准确无误。
可以在以下情况中使用半定量方法:校正标样运行在一台仪器上,然后在另一台同样的仪器上将该方法复制并用作半定量方法。
可通过以下两种方式创建半定量方法。可以将在其他仪器上使用的整个方法转换为半定量方法,也可以在任何现有的量化方法中添加半定量化合物使其成为半定量方法。
