主题:【第六届原创】HP6890的7683自动进样器的趣事!
浏览0 回复14 电梯直达
coffee8
维权声明:本文为coffee8原创作品,本作者与仪器信息网是该作品合法使用者,该作品暂不对外授权转载。其他任何网站、组织、单位或个人等将该作品在本站以外的任何媒体任何形式出现均属侵权违法行为,我们将追究法律责任。
今天在单位折腾设备,本来6890带着气质,另一台气相7890A也在忙着,任务紧急,就想用6890的气相检测器做几个样
质谱部分通着载气,单独使用另一个进样口装个柱子,用FID应该是没有问题的吧!!
于是一步步接上,都很顺利,就是开机的时候重新设置了一下进样口和色谱柱 以及检测器
自动进样器就一个,就把进样塔放到另外一个进样口上,可能大家已经看出了问题,这个问题一会就显现出来了!
一切就绪之后,进样,只见进样机械臂抓起小瓶就奔向原来那个进样口,可是原来那个进样口已经没有进样塔了,机械手试了几次都不行就打道回府了,并提示错误,说是自动进样器故障!
呵呵 原来我只是更改了进样口却没有更改前后进样器!
况且,前后进样器也不是前后移动就行了,机器后面的插口还要更换一下,并且还要关机之后才能更换!
太麻烦了,不知道有没有简单快捷的方法呢??
正在这时候我有些犯难了!
如何解决呢?我突发一个大胆的想法,来个半自动进样试试!
这个时候抓瓶的机械臂没有问题,他的任务就是把瓶抓到指定位置,放那就行了,进样塔也没问题,只要有瓶送过来,他也不在乎他当时所处的位置到底是前进样口上方,还是后进样口上方,只要来了就按照既定程序洗针,进样,洗针……
仔细回想了一下刚才的情景,问题就是出在机械手抓瓶到进样口位置,向下一放,接着横着一挪,正常情况下样品瓶是放到样品瓶槽中,横着一挪,小瓶就停在槽里了。摸清了7683自动进样器抓瓶和放瓶的原理,我心里有了底。只要在其放瓶的时候给小瓶一个横向的力,机械手就会放开小瓶的,于是我就开始实施我的计划了!
仪器条件一切就绪,点击软件中的“开始”,机械臂动了两下之后就抓起小瓶,程序化的方式一步步把小瓶送向了没有进样塔的进样口,在进样口上方停了一小会,就向下放,就在这同时我伸手在半空中小心翼翼的捏住小瓶,机械臂向旁边一挪,小瓶就留在了我的手里!在这之前进样塔的样品盘已经准备就绪,样品槽位置已经转到最外面了。我赶紧把小瓶放到进样塔样品瓶位置,进样塔开始了他的正常工作程序,洗针……眼看着问题就这样解决了,我也就放心了,正好有别的事,我眼看着样品快速注入进样口,采集开始,我就放心的离开了。可是过了一会儿,回来发现有错误提示,往进样塔上一看,傻了眼,小瓶怎么还在进样塔上!!!
看看采集信号正常,再看看错误提示顿时恍然大悟,呵呵!
光想着进样的时候要“手动”,进完样还要手动取下呀!!
想想也知道,刚才进完样,洗针之后,机械小手一定是到没有进样塔的进样口上方要小瓶,却没有抓着。“在江湖上混迟早是要还的”这句话很有道理呀!
刚才一时兴奋忘了这一点,我本应该等洗完针,再把小瓶放回到机械手上就对了!!
呵呵  这就是我在工作中遇到的一个趣事,分享给大家,当然不提倡大家这样做,这也是在紧急时刻不得已而为之的事情呀!呵呵!
该帖子作者被版主 xiaoqing51820012积分, 2经验,加分理由:实战经验
symmacros
谢谢分享这么有趣的故事。我也犯错过,但不像楼主这样尝试解决问题,而是看错了,自动进样器还在洗针,尚未吸取样品,就把样品瓶给拿走了,可以想象工作站报警出错...
coffee8
其实这样的错误的确犯了不少!
还有类似的比如:
一个样品瓶正在进样塔中,新的样品瓶放到进样塔的样品瓶的位置上
结果等到,进样完毕原来那个小瓶无家可归了!
呵!
coffee8
欢迎大家积极分享自己工作中的一些趣事!
2011/9/12 20:51:51 Last edit by coffee8
symmacros
原文由 coffee8(coffee8) 发表:
其实这样的错误的确犯了不少!
还有类似的比如:
呵!
这种事我也有过,原来的瓶子无家克归,进样器报错。
MMYG
xiaoqing5182001
cat115115
wyj2008a
色谱技术就是一门实验技术,在尝试中熟悉仪器,但是动手前需要考虑到可能的后果。
coffee8
楼上说的没错,动手之前要按照仪器的程序方式去思考问题
要从仪器的角度分析一下问题!!
qqqid
貌似进样塔不配大样品盘,不用机械手抓来抓去,只用自己的8位或16位盘,也可以正常做样。
该帖子作者被版主 coffee82积分, 2经验,加分理由:重要提示!
