主题:【讨论】质谱中,外标法和内标法哪个用得更多
浏览0 回复14 电梯直达
金水楼台先得月
悬赏金额:10积分 状态: 已解决
感觉这两种方法做出的结果还是差很多的,两个方法,大家用哪个更多?哪个更准确一些?
推荐答案:netsking回复于2011/09/13
LCMS中主要用外标. 原因是多方面的.
如相近离子的相互干扰, 不同离子的离子化程度差异.
所以在LCMS中标准品多是同位素标记的.
这样可以减少LC的时间. 而且还可以减少Ion suppression
dahua1981
这种方法各有利弊
一般内标用在气质上的多谢
现在液相一般都用外标
该帖子作者被版主 albert8009222积分, 2经验,加分理由:应助
netsking
liufeilzu
同楼主问,公司现在也在做液质连用,文献上内标居多,但是同位素标记的贵啊,老板有点不愿意
Fe
这个要根据样品的实际情况和仪器设备的条件来定。
金水楼台先得月
原文由 Fe(scgyjjs) 发表:
土壤样品,稀土元素。
阶前尘
我一般都是用内标做的,反正在线加内标也不是很麻烦。
金水楼台先得月
原文由 阶前尘(jieqian1211) 发表:
这到也是。
挣点钱
内标比较多点,同位素内标贵,可以选一些同系物或中等极性的化合物作为内标。
弥天樱花雨
原文由 挣点钱(huxiaokang) 发表:
你们Rh作为内标的能量值一般是多少?
bensezuoren
测定样品时,基本上都是在线内标法。水样内标回收率基本是100%,奶粉有可能彪到150%,生物样品还有可能降到50%。有一次样品盐分太高,虽然了加了稀释气,但内标回收率最后降到20%。所以每次都用
