===============================本文为转帖====================================
以前曾经写过一篇类似的东东,发在某个网站上,结果之后被维信百科、仪器信息网、来宝网、中科仪器仪表网、中国教育技术装备网、中国仪器价格网和大龙医疗设备等网站部分或全部引用(我当时写的东东基本不适合被全部引用,只是很遗憾,相当多引用的人没有认真看一下),这大大出乎我意料之外!说真的,当时我对的了解大概只能相当于幼儿园的水平。现在,以小学的水平再来看这个东东,写得还是有不少破绽的,着实让我有些脸红。所以,不免有重新写过的冲动。
移液器的选择”这个话题应该说是比较应景的,但要避免只是无用的扯淡之作,还是有点难度的。只是开弓没有回头箭,我只能硬着头皮写下去。
移液器的选择与很多因素有关,大概可以分类如下:一,
移液器的因素,如精度、量程、材质、设计和价格等,最近几年人体工程学的概念也进入了人们的视线;二,供应商的因素,如合作关系和服务等;三,使用者的因素,如使用习惯和应用领域等。后文我们将一一展开。
移液器的选择(二)精度
鄙人所说的
移液器的精度,是指准确性和重复性。对此,各品牌的表述并不一致,有的说是准确度和精确度,有的说是系统误差和偶然误差。但既然是我自己写的东东,就不管别人是怎么说的,总是以自己的为准。
所谓准确性,是指测定值与真实值(设定值)符合的程度,也就是测量值与真实值的差距大小,而在实际计算时,我们往往把设定值作为真实值(对于绝大多数
移液器,其最大的量程的准确性一般在±1%左右);所谓重复性,是指单次测定值与平均值符合的程度。至于具体的计算方法,对于使用者而言用处不大,我也将在以后讨论“
移液器的校准”时进一步展开。
对于绝大多数用户而言,购买之前检测产品的精度既有难度又无必要。因此,主要还是依据制造厂商提供的技术数据。但在这里还是要说明一点:不要轻易相信供应商的口头承诺,一定要查阅制造商的宣传手册。当然,虽各品牌的
移液器在其宣传手册上都会有相关的精度数据,但这些数据的来源,却差距很大。首先说,原始数据的产生都是相同的:随机选取一定数量的同型号
移液器,分别取三个量程点(一般是
移液器的最大量程、50%量程和10%量程),重复一定次数测量后计算出每支
移液器的精度值;其次说,数据筛选的原则不尽相同:比较谨慎的品牌会选精度最低的某支
移液器的数据作为其宣传手册上的数据,还算规矩的品牌会选各支
移液器精度的平均值,而个别滑头的品牌会选精度较好甚至最好的某支
移液器的数据!所以,“白纸黑字”未必总是可信的,还是需要我们有双能辨明真伪的眼睛。
一般说来,以下两点对我们认清宣传手册上的精度数据有所帮助:其一,制造商的中文版手册上的精度数据应该与其英文版完全一致,如不一致,就有“作弊”的嫌疑;其二,在全球
移液器市场上影响较大的品牌,其提供的技术数据可信度更高。
还有一点不得不提,国内有相关的计量检定标准(中华人民共和国国家计量检定规程JJG 646-2006 :
移液器),该文件对国家的精度标准作了详细的阐述。对于该文件,我想说明其两点不足之处:一,其小量程
移液器的精度要求过低,目前市场上的各品牌的出厂标准均远高于该国家标准;二,其大量程
移液器(1000ul及以上)的10%量程点的精度要求过高,目前没有一个品牌的出厂数据能达到其标准。
移液器的选择(三)量程
对于可调量程单道
移液器,目前常见的量程范围有0.1-2ul、1-10ul、2-20ul、5-50ul、10-100ul、20-200ul、30-300ul、100-1000ul、500-5000ul、1-10ml和2-20ml;对于可调量程多道
移液器,目前常见的量程范围有1-10ul、2-20ul、5-50ul、10-100ul、20-200ul、30-300ul和100-1200ul。可以说,没有一个品牌的产品可以完全涵盖以上量程。
对于量程,我想可以从以下几个方面来理解:
第一,
移液器的量程范围一般是其最大量程到其最大量程的10%。如果您需要某一个量程范围的
移液器,您只要说出其最大量程即可,一般情况下供应商都能明白您的意思。举例而言,如果您说到200ul的
移液器,一般意味着这支
移液器的量程范围是20-200ul。当然,少数
移液器标称的最小量程是其最大量程的5%甚至更小,这多数是个“噱头”,实际用处一般不大。
第二,对于同一支
移液器,一般随着其移液量的变小,其精度也越来越小。一般说来,当移液量为最大量程的50%时,其精度比最大量程时略小,但变化不大;当移液量为最大量程的10%时,其精度与最大量程时相比会差很多。不妨举个例子,对于最大量程为20ul、200ul和1000ul的
移液器,当在最大量程点使用时,准确性(±%)一般都在1左右,重复性(≤%)一般是0.1-0.3;而当在10%量程点使用时,准确性(±%)一般是3-8,重复性(≤%)一般是0.5-2。
第三,一支
移液器的最佳使用量程范围是其最大量程到其最大量程的1/3左右。如果您对精度有一定的要求,一般不建议在最大量程的1/3到最小量程范围内使用
移液器。再举个例子。如果您有两支
移液器,量程范围分别是1-10ul和10-100ul,这并不意味着您可以用这两支
移液器实现在1-100ul范围内的准确
移液器,您可以准确移液的范围只有3-10ul和33-100ul;如果您想实现在1-100ul范围内的准确移液,在最理想的情况下恐怕您需要6支
移液器,其量程范围分别是0.1-2ul、0.5-5ul、1-10ul、2-20ul、5-50ul和10-100ul(当然,目前还没有什么品牌可以完整的提供这个组合,只能是尽量做到合理搭配)。
移液器的选择(四)计量检定规程
移液器 (注:下表只是该规程的部分标准,但可以涵盖市场上的绝大部分
移液器;格式有所调整)
移液器的选择(五)材质
移液器的精度和寿命如何,与
移液器的材质紧密相关。
移液器一般由数十个部件组成,而这些部件的功能不同,对材质特点的要求也不同,材质也就不可能完全相同了。但总体上,还是有些许规律的:其一,多数是塑料部件。毕竟塑料容易加工、重量轻,成本也相对低廉;其二,所有部件都需要有一定的热稳定性。
对于制造商而言,
移液器各部件的材质基本不会对外公开的,本人手头的资料也是少的可怜;对于使用者而言,也只能关注几个容易了解且比较重要的部件:
一.枪体(手握持的部分)。比较容易理解的是这一部分需要耐腐蚀、耐磨损,而容易被忽视的是这一部分需要很低的热传导性:如果手握持
移液器的时间较长,有可能通过枪体把手温传导到内部的部件上,造成这些部件的变形,从而影响
移液器的精度。这个部件目前基本上都是用塑料,其中比较好的是PVDF(聚偏氟乙烯);
二.套柄(或称套筒,指
移液器的下半部分,一般为白色塑料)。除了耐腐蚀外,还需要:其一,耐磨损。套柄的下端需要不断与吸头发生摩擦;其二,耐冲击。在国内,由于大多数情况下用质量较差的吸头,在装吸头时需要用较大的力。为了解决这两个问题,有的品牌在其套柄的下端甚至整个套柄使用了金属材质;有的品牌则在设计上下功夫,减少套柄与吸头的摩擦并减少装吸头的用力,这样对套柄材质的要求就降低了;
三.活塞(位于
移液器下半部分的套柄内)。目前最常用的材质有两种:一是不锈钢。不锈钢的机械加工性能较好,容易实现密封,并且强度高,不易变形,能保证非常高的精度,是高端
移液器的普遍选择。但不锈钢也有缺点,那就是耐腐蚀性较差。因此,不锈钢活塞对日常的使用和保养要求较高;二是塑料。塑料容易成型且成本低廉,低端
移液器上使用比较普遍。同时,塑料也有很大的缺点,就是容易变形,很难保持较高的密封性,从而降低了
移液器的精度。除了以上两种,市场上还有一些特殊的材质:一是陶瓷(代表品牌是EPPENDORF,其中间量程
移液器的活塞为陶瓷材质)。陶瓷的突出特点是耐腐蚀,但加工较困难,活塞表面无法做到象不锈钢那样平滑,因此要保持密封离不开润滑剂的帮助。并且,如果用作小量程
移液器的活塞,由于直径过小,机械强度会较差(所以EPPENDORF的小量程
移液器的活塞还是选用不锈钢);二是玻璃(代表品牌是BRAND)。玻璃耐腐蚀且表面平滑,但表面不耐磨,容易出现划痕,且损坏后极难修复。总体上来说,不锈钢活塞的精度最高,塑料活塞的最低;
四.密封圈(安装于活塞上)。因为密封圈可能会受到各种化学介质的“攻击”,且对密封性的影响很大,需要保持较长的青春,所以最好是用PTFE(聚四氟乙烯)等耐腐蚀、不易变形的材质。
移液器的选择(六)设计
现在,搞设计的越来越吃香,有的产品甚至已经到了“唯设计论”的地步。同样,
移液器也不例外,一个好的设计对增加使用舒适度、提高移液精度和延长使用寿命都会有明显的帮助。下面,我们就拣几个比较重要的地方讨论一下。
吸/排液按钮与退吸头按钮。最初,这两个按钮是一体的。一个按钮有三个停止点,到第一个停止点为吸液,到第二个停止点为排液,到第三个停止点为退吸头。但在实际操作中,容易把这三个停止点混淆,从而造成操作错误。1978年,GILSON第一个让这两个按钮分家,从而两个按钮分别分别设计逐渐成为现在
移液器的主流。当然,为了使用舒适,两个按钮与手指接触的地方应该有比较大的面积,这样让手指在受力一定的情况下压强能小些。
量程锁定。目前市场上大部分
移液器的吸/排液按钮同时兼任调节量程的任务。当人们在进行移液操作时,拇指不可能完全向下用力,总有少部分力用到了旋转按钮的方向。因此,多次移液操作后,原来设定好的量程就可能被悄悄的“篡改”了!为了解决这个问题,不同的品牌各显其能:有的品牌(如RAININ)在按钮下方装一个旋钮,在调节量程前旋开而在操作前旋紧;有的品牌(如BIOHIT)在数字显示窗口边加一个小按钮,只有按下这个按钮,才可以调节量程。当然,有的品牌改的更彻底,如EPPENDORF和Hamilton的产品让量程调节旋钮与吸/排液按钮分开,各司其职。
指钩。所谓指钩,顾名思义就是在
移液器上部一个可以让
移液器挂在手指上的一个“小钩子”。指钩的作用有三:其一,将
移液器的重量均匀的分布在食指指根上,让手“感觉”
移液器轻一点;其二,在移液过程中固定
移液器,让
移液器不会随拇指的下压而向下移动,部分也减少了手的负担;其三,在移液及移液间隙,让手不需要时刻紧握
移液器,从而让手得到适当的放松。现在,各品牌的产品均有指钩的设计,大多数也能实现指钩的作用。然而,突出的反面教材是GILSON,其指钩徒有其表而几乎没有任何实际作用。
量程数字显示。这个话题的讨论需要分两个部分。第一部分,数显的位数。四位数字显示的代表是EPPENDORF,三位数字显示(第四位用指针指示)的代表则是GILSON。显然,四位数显比三位看起来确实更直观,并且似乎更精确(事实未必),但我们不得不说明两点:一是数显的位数与精度并不一定成正比,如GILSON的精度并不比EPPENDORF差;二是个别品牌的
移液器是“伪四位数显”,也就是看起来是四位,实际上第四位只能显示“0”或“5”,步进量还不如大部分三位数显的产品。第二部分,数显的位置。对于绝大多数品牌而言,不外乎三个位置,一是指钩的下方,如GILSON、RAININ和立洋(NICHIRYO)等,在移液操作过程中会被手盖住,看起来会不太方便;二是指钩的对面,如EPPENDORF、BIOHIT(m-Line)和BRAND(Transferpette S),在移液操作过程中方便查看,但与退吸头装置同侧,设计精巧而有不结实之嫌;三是指钩的侧面,如Labsystem(现在注册为Finnpipette)和BIOHIT(Proline),在右手操作时方便查看,但左手操作呢?说句调侃的话,这种设计有歧视左撇子的嫌疑。当然,也有个别产品搞特殊化,如BRAND(Transferpette,也就是BRAND俗称的灰枪和白枪),其数显的位置就在
移液器的顶部(只是这么有个性的产品基本已退出市场,微憾)。
退吸头装置。退吸头装置有两部分组成:上半部分指退吸头按钮和“隐藏”在枪体内的传动装置,这半部分不是讨论的重点;下半部分是退吸头臂,其主要设计要求是方便拆装而不会自行松动甚至脱落。方便拆装的目的是便于枪体下半部分的维护保养(国内的移液操作多不规范,维护保养不可或缺);如果会自行脱落则会影响移液操作。对此,EPPENDORF和GILSON的设计都过于老化,难以同时达到要求。做得比较好的是SOCOREX,其类似于旋钮的设计比较完美的同时实现了上面两项要求;另外,还有RAININ,其状如蝴蝶扣的设计也能令人满意。补充一句,SOCOREX的退吸头臂的下端与吸头上沿的距离可以调节,方便的适应了不同品牌的吸头,这一设计也颇有见地。
移液器的选择(七)人体工程学
所谓人体工程学,通俗的解释就是:第一,让人使用工具的时候感觉爽;第二,长时间使用后,人仍然能感觉比较爽;第三,长期频繁的使用,不会伤害到人的健康。在上世纪九十年代初,RAININ首先把人体工程学的概念引入
移液器的设计;到现在,几乎已经没有一个品牌不考虑人体工程学的因素了。
具体到
移液器,人体工程学的要求基本是手感好、使用方便和省力。其实,前面我们在讨论
移液器的设计时,已经触及了很多人体工程学的因素。下面只是一个简单的补充。
正如“仁者乐山,智者乐水”,“手感”也同样取决于个人的偏好。人的手似乎有“记忆效应”,用一种产品用久了,会习惯它而不愿尝试其它的产品,即使其它的产品更符合人体工程学的设计理念。我们尊重使用者的习惯,同时也建议使用者考虑以下
移液器的两个基本要求:第一,枪体手持部分不能太光滑(否则需要较大的握持力),可以是磨砂表面或有凹槽的设计;第二,应该有一个舒适的指钩。
所谓使用方便,主要是:其一,可以比较方便的进行单手操作;其二,无论是左手还是右手,都可以轻松的使用这支
移液器,从而让使用者需要在长时间连续使用
移液器的情况下可以左右手交换使用;其三,可以轻松的进行量程设定;其四,可以做到量程锁定,不需要在操作过程中频繁的检查量程是否有变化。
说到省力,很多人往往会立刻想到
移液器的重量(部分供应商也会引导使用者这样想)。毋庸讳言,
移液器的重量需要考虑:太重则使用者的玉手肯定不爽,太轻则很可能这支
移液器的材质难以达到高要求,精度及寿命都难以保证(这仅以目前的科技水平而言)。所以,在重量方面还是适中为宜,个人推荐在100克左右(中等量程的
手动移液器)。但当对于
移液器的重量,拇指的负担更需要考虑——毕竟无论是吸液、排液还是退吸头,都是拇指在孤军奋战。所以,在购买
移液器前还是试一下,模拟一下排液的动作(把吸/排液按钮按到底),以费力少为佳。当然,个人以为目前排液用力一般还难以低于10N(1公斤力左右),否则这支
移液器也有偷工减料之嫌。
总之,健康是第一位的,在使用
移液器的时候不能忽视了对手和腕,特别是拇指的保护。特别是身强体壮的朋友,千万不要因为自己力气大而放松警惕。
移液器的选择(八)消毒与灭菌
在
移液器这个行业里,消毒与灭菌的概念常常是被混用的。而事实上,两者有一定的区别:消毒只要求使
移液器上的活菌控制在一定范围内,达到无害化水平,而灭菌则要求消灭所有活菌。因此,灭菌的处理要求高于消毒。
1.化学消毒。简单说来,就是用酒精等擦拭
移液器的外表面,然后晾干即可。这对于所有
移液器品牌而言都应该是可以做到的,否则其外壳的材质也太差了!
2.紫外线消毒。用紫外线照射
移液器的表面,通过破坏细胞的DNA结构来达到消毒的目的。紫外线消毒的时间取决于辐射强度和细菌对紫外线的抵抗力的强弱。多数品牌的
移液器是可以用紫外线消毒的,但需要事先与供应商进行确认。
3.高温高压灭菌。通常来说,
移液器高温高压灭菌的工作条件是:102.9kPa(1.05kg/cm2),121℃,20分钟。
移液器的高温高压灭菌分为整支灭菌和半支灭菌,绝可以大多数品牌的
移液器都可以半支灭菌,但是否能整支灭菌,使用者一定要与供应商确认。市场上,GILSON和RAININ等品牌没有整支灭菌的产品,EPPENDORF的Reference和Research plus、BIOHIT的m-Line、BRAND的Trasferpette S和Hamilton
手动移液器等产品可以整支灭菌。不过这里需要提醒几点:第一,除了个别应用,如传染性病毒研究,多数客户并不需要整支灭菌;第二,对于同品牌的产品,往往整支灭菌的贵于半支灭菌的,客户需根据自己的需要作出决定。
移液器的选择(九)价格
价格,在中国总是一个敏感的话题。由于中国各省区市的经济发展水平、商业文化、市场竞争程度和销售成本存在比较大的差别,因此相同的产品在不同区域的平均成交价格经常有很大的差异。具体到
移液器行业,除个别促销活动外,任何品牌都不会在整个中国范围内给出统一的成交价。
但既然谈到这个话题,我们总需要多少从中理出些头绪,否则还不如闭嘴。因此,我们把中国
移液器市场上的产品大体分成三类(更加具体的内容,欢迎您来讨论):
一.高端产品。这一类一般需符合以下全部标准:其一,在全球范围内有较高的市场占有率(>5%);其二,精度和耐用性等方面均出类拔萃;其三,原装进口(很不愿意提到这个标准,但很遗憾的是国产就意味着低价——国货当自强啊!)。基本上,Eppendorf、Gilson和RAININ等品牌可以划到这一类,其普通
手动移液器的人民币成交价格基本在1300-1800范围内(Eppendorf 的Reference系列价格更高些)。
二.中端产品。相对而言,中端产品的品牌队伍最庞大,在
移液器市场上所占的份额却最小。基本上符合下面任何一条,该产品就会被划入中端产品的行列:其一,在全球范围内市场占有率较低;其二,精度和耐用性等方面表现一般;其三,国外品牌,国内生产或组装。通常,BRAND、立洋(NICHIRYO)、SOCOREX、CAPP和Hamilton等均位居中端之列,其普通
手动移液器的人民币成交价格基本在800-1400元范围内(部分整支灭菌的产品的价格会超出这个范围)。另外,我们还不得不说说中端产品中最重要的两个成员:第一个,Labsystem(Finnpipette),也就是我们通常说的雷勃或芬兰枪。它的市场占有率很高,但品质实在一般;第二个,BIOHIT。它在全球的市场占有率超过5%,在欧洲也是高端品牌,但在国内由于市场和渠道管理方面的缺陷以及国产化等因素,BIOHIT目前也只能被归入中端产品之列。
三.低端产品。这是最后一类,包括所有国内品牌(大龙,金花和科华等)以及部分国外品牌的低端产品,如TOMOS(托莫斯)和Finnpipette(雷勃)的彩枪等。基本上这一类产品的人民币成交价格基本在200-600元范围内。
在这里,我还有几个省钱的建议(虽然无甚新意):其一,减少采购环节,也就是从较大的
移液器贸易商那里购买;其二,增加购买量或与其它产品打包购买,量升往往意味着价跌;其三,对于有资质的用户,尽量凑够一定的购买数量后用美金交易,这样可以省去一部分税费(关税10%和增值税17%)。
最后说一句,如果贵单位在行业内没有多少影响力,
移液器的使用量又不大,那恐怕您只能在“低价”和“优质服务”中选择其一了,基本上不会有“鱼与熊掌兼得”的美事。
移液器的选择(十)供应商和服务
基于中国市场的复杂性,没有一个
移液器品牌会完全通过直销的方式销售其产品。总体上,销售模式可以分为三类:第一,制造厂商在中国大陆有分支机构,直销与分销相结合(分销更多些),如Eppendorf;第二,制造厂商在中国大陆有分支机构,以分销为主(或完全分销),如RAININ、Finnpipette 、BIOHIT和HAMILTON等;第三,制造厂家在中国大陆没有分支机构,完全分销,如GILSON、BRAND(修正:BRAND于2009年7月在上海设置了分支机构,但销售模式目前没有改变)和Socorex等。由此看来,使用者多数需要从经销商或代理商那里购买
移液器产品。即使可以直接从制造厂家购买,出于厂家的渠道管理的需要,购买价格未必会更低。
那供应商该如何选择呢?以下几条可供参考:其一,该经销商或代理商是否有厂家的授权(多为区域授权,也有行业授权和项目授权)。一般厂家的授权经销商或授权代理商的产品和服务更可靠;其二,与该经销商或代理商以往的合作关系如何。主要考察其诚信度、专业技能、服务态度和服务能力等。虽然
移液器市场相对比较干净,但同样也有水货,有假冒的授权代理商。因此,如果您看到某个公司同时有两个以上
移液器品牌的授权或能提供异乎寻常的低价,一定要谨慎行事。
至于服务,这应该是
移液器选择的一个至关重要的因素。而对于服务方面的考察,同样也有一定的规律:其一,该经销商或代理商以往的服务态度,响应是否及时;其二,厂家或其代理商的服务能力如何,包括是否有专门的校准实验室,实验室的环境和校准天平的精度如何等。一般说来,除了总代理和大区代理,一般的经销商或代理商都没有校准能力;其三,服务网点的分布,即有校准能力的实验室的数量和分布。切莫把销售网点等同于服务网点;其四,保修,含保修期和保修项目等;其五,维修的配件(如活塞和密封圈等)价格,有时候供应商就是通过维修配件来赚钱;其五,供应商提供的免费服务项目,如能否免费上门检测和保养以及上门的频率如何等,如能否免费更换易损件等。
写到这里,关于
移液器的选择我写了很多。对于使用者而言,这些东东只能是提供参考,决定权还是在您自己手里。总之一句话,不求最好,亦不求最贵,但求最适用。
(原文出处:傻鸟的“不专业的专业移液博客”)
