主题:【讨论】实验室前处理所遇问题征集,按要求回复5~10积分奖励呦
浏览0 回复28 电梯直达
子叶
悬赏金额:已退还积分 状态: 无最佳答案
  你在前处理实验过程中都发生过哪些意外呢?比如仪器发生故障,实验出现意外现象等,遇到问题你找到解决办法了吗?如何解决的呢?欢迎来分享下~
按下述格式的结贴5~10个积分奖励呦
帖子回复最好按下述格式:
【仪器故障】:或者【实验意外现象】:或者【其他】:
【分析原因】:
【解决方案】:
我先开个头,例如
【仪器故障】:旋转蒸发时发生倒吸现象
【分析原因】:实验室突然断电造成旋蒸内部压力突然减小产生倒吸
【解决方案】:实验中要防备断电,旋蒸结束后要先与大气相通再关泵。
版友问题分享
1. 微波消解爆炸事故,几位版友分析原因主要有:(1)样品量过大  (2)没有及时补加酸  (3)根据样品属性选择合适的酸,适合的消解方法 (4)压力设置要适当,防止内部温度剧增
2. 有机试剂着火  注意事项:禁止用电热炉加热有机溶剂
3. 试剂误食
注意事项:实验室的试剂一定要有标签和日期,饮用水杯要放在合适的位置,不能用来装实验药品以防误吞。一些实验室已经发生过意外事故,一定要注意!!!
马克思的战友
不是吧,应先关泵再通大气。不然泵会损坏的。
该帖子作者被版主 liu_sha20112积分, 2经验,加分理由:谢谢交流
子叶
泵如果是防倒吸先关泵没问题,我们以前发生过好多次倒吸现象
原文由 STZchem(qq469023950) 发表:
ian.cheng
这是上家公司发生在同事身边的事,都有点模糊了,我也不怎么专业,就大概说下:
【实验意外现象】:微波消解样品时发生爆炸
【分析原因】:不熟悉样品属性就直接加酸,微波消解
【解决方案】: 微波消解前,要先了解样品属性,选择不同前处理方式
该帖子作者被版主 liu_sha20115积分, 2经验,加分理由:感谢参与
newdiablo007
永远不能忘记的一幕:
【实验意外现象】:食用油样品消化时发生爆炸(用的混合酸)。玻璃瓶都炸碎了,玻璃渣飞溅四散,墙上,门上。所幸当时没人在,要不。。。。,听到响声的我们赶来,都被现场的景象惊呆了。
【分析原因】:1、样品量太多了;2、消化过程没有及时不算酸;3、电炉温度设置太高;
【解决方案】: 1、减少样品量;2、严格控制温度,不要过高;3、先用硝酸消化过夜,再用混合酸,消化过程中注意适时补加酸;
abcdefghijkl123
【仪器故障】:湿法消化酱油时用高氯酸发生爆炸事故
【分析原因】:火力大,温度高,高氯酸消解时产生大量的白烟,压力太大而发生了爆炸
【解决方案】:火力要小,改用微波湿解,尤其是酱油这类含盐份较高的食品
shangjika
【仪器故障】:旋转蒸发时发生茄形瓶掉落水浴锅
【分析原因】:真空泵串联两台旋蒸仪,粗心大意其中一台真空未抽就开始旋转,结果茄形瓶掉落,样品全毁
【解决方案】:真空泵抽真空度达到后在旋转蒸发。
【仪器故障】:微波消解发生爆管
【分析原因】:样品中蛋白过大,称样量不合适
【解决方案】:减小称样量
taotai
【实验室意外】:水浴锅除溶剂烧杯倾倒事件
【分析原因】:水浴锅加水太多,烧杯中溶剂随着蒸发质量减少,由于水浮力大于了烧杯
            重力,导致烧杯不稳。
【解决方案】:用水浴锅除溶剂时候,控制水浴锅水量略高于放样的隔板即可。更常观察
            水浴锅水量,和烧杯中剩余液体的量。
taotai
【实验室意外】:超声波清洗时洗破了3个烧杯
【分析原因】:超声波功率开得太大,超声波清洗器中放置要清洗的玻璃设备太满,互相
            靠到。
【解决方案】:减少超声波清洗器功率,玻璃设备间留有余地,如果要清洗的东西太多,
            分次清洗,不要一股脑挤在一起。
子叶
微波消解爆炸问题很严重啊,真得需要细心,选择合适的条件。还有高压灭菌器什么的,高压仪器使用要特别小心
xun323
【实验室意外】:微波爆炸  聚四氟乙烯消解管、保护套管炸了个大洞,旋转盘脱落
【分析原因】:样品属性不了解,软胶,高温高压体积剧烈膨胀
【解决方案】:了解样品属性,选择合适消解方法
