原文由 lixinning(lixinning) 发表:原文由 JIANNAN(yinjun) 发表:
你应该在0~10ppb时标线也能做出来的吧,只是你加标回收实验失败,从你的数据上看,很可能是你加标的浓度有问题,建议你把加标浓度设置为4ppb,再看你的回收结果,或你也可以直接在你的样品中加标.
谢谢您了,样品中加标,也可以,我问一下您,样品加标浓度是不是这么算得:比如我取10ml 8ug/L的标液加入到定容好的50 mL的样品中,样品的浓度加入是1 ug/L,那测出的浓度是不是(10*8+50*1)/(50+10)=2.1ug/L那,您看这种算法对吗?
