3、环境试验条件的排它性
每一次进行环境或可靠性试验,紫外线老化试验机对环境因素的类别、量值及容差都有严格的规定,并排除非试验所需的环境因素渗透其中,以便在试验中或试验结束后判断和分析产品失效与故障模式时,提供确切的依据,紫外线老化试验机故要求环境试验设备除提供所规定的环境条件外,不允许对被试产品附加其它的环境应力干扰。
4、试验设备的安全可靠性
环境试验,特别是可靠性试验,试验周期长,试验的对象有时是价值很高的军工产品,氙灯耐气候试验箱试验过程中,试验人员经常要在现场周围操作巡视或测试工作,因此要求环境试验设备必须具有运行安全、操作方便、使用可靠、工作寿命长等特点,氙灯耐气候试验箱以确保试验本身的正常进行。试验设备的各种保护、告警措施及安全连锁装置应该完善可靠,以保证试验人员、被试产品和试验设备本身的安全可靠性氙灯耐气候试验箱。
5、环境条件参数的可测控性
任何一台环境试验设备所提供的环境条件必须是可观测的和可控制的,紫外光老化试验箱这不仅是为了使环境参数限制在一定的容差范围之内,保证试验条件的再现性和重复性的要求,而且从产品试验的安全出发也是必须的,紫外光老化试验箱以便防止环境条件失控导致被试产品的损坏,带来不必要的损失。目前各种试验规范中大体要求参数测试的精度不应低于试验条件允许的误差的三分之一
