怀疑样品没有被冲出柱子,要不然就是检测波长设置的问题
可以将柱子倒过来,用小流速,0.2左右,长时间冲洗,用梯度洗脱,此外最好不要全部用纯水或是纯的有机溶剂,一般最少要有2%的水相,另外也有可能是你的梯度洗脱没有设置好,梯度洗脱的设置是很有要求的,不是随便设个百分之几十到百分之几十的这样,此外每个梯度洗脱多有,换梯度的时间是多久都不是随意的,这很有可能是你的样品不出峰的原因,梯度洗脱的设置,还是要先看文献,类似的样品,把别人已经设置好的梯度拿来用,再根据自己的具体情况稍加改动
该帖子作者被版主
zhaohua8011加 2积分,
2经验,加分理由:鼓励
