一、真空箱外壳必须有效接地,以保证使用安全。将箱门关上并将门拉手旋紧到位,关闭放气阀,开启真空阀(逆时针旋转90°),首次使用可能真空阀开关较紧,可用力旋转。
二、真空箱应在相对湿度≤85%RH,周围无腐蚀性气体、无强烈震动源及强电磁场存在的环境使用。
三、真空箱工作室无防爆、防腐蚀等处理,不得放易然、易爆、易产生腐蚀性气体的物品进行干燥。
四、干燥的物品如潮湿,则在真空箱与真空泵之间最好加入过滤器,防止潮湿气体进入真空泵,造成真空泵故障。 假如真空泵正常且符合技术要求的条件下,不能抽真空,应打开箱门使用产品附件中的板手将箱体上的门扣向里拧一圈收短,重新关门。
五、真空泵不能长时期工作,当
干燥箱真空度达到干燥物品要求时,要先关闭真空阀,然后关闭真空泵电源,等真空度小于干燥物品要求时,再打开真空阀及真空泵电源,继续抽真空,可以延长真空泵使用寿命。
六、干燥的物品如干燥后改变为重量轻,体积小(为小颗粒状),应在工作室内抽真空口加隔阻网,以防干燥物吸入而损坏真空泵(或电磁阀)。
七、多次使用真空箱后,会出现不能抽真空的现象,应及时更换门封条或调整箱体上的门扣伸出距离来解决。当真空箱干燥温度高于200℃时,会产生慢漏气现象(除6050、6050B、6051、6053外),拆开箱体背后盖板用内六角扳手拧松加热器底座,调换密封圈或拧紧加热器底座来解决。
八、放气阀橡皮塞若旋转困难,可在内涂上适量油脂润滑。
九、除维修外,不能拆开左侧箱体盖(6090及6210型除外)以免损坏电器控制系统。
十、真空箱应经常保持清洁。箱门玻璃切忌用有反应的化学腐蚀性溶液擦拭,应用松软棉布擦拭。
十一、真空箱长时间不用,将露在外面的电镀件擦净后涂上中性油脂,以防腐蚀,并套上塑料薄膜防尘罩,放置于干燥的室内,以免电器元件受潮损坏,影响使用。
