主题:【求助】怎样确定色谱仪基线稳定与否?
浏览0 回复15 电梯直达
阳光的味道
色谱进样以前,要求基线稳定,到现在还是不清楚怎样办定色谱仪的基线是稳定的呢?
各位大虾们,指导指导色谱新人,在此,说声谢谢了!
wazcq
gc-9510
最简单直观的办法是,只要基线是直的往前走,没有大的弯曲,就可以。
阿宝
xiao-jin
通俗的看法:稳定的基线可以准确的判断样品峰的面积,如果基线不稳定将会干扰峰面积的计算。
阳光的味道
原文由 xiao-jin(xiao-jin) 发表:
这样就要求必须有一个样品的峰面积是准确的,才能进行验证。
阳光的味道
原文由 gc-9510(gc-9510) 发表:
请问一下,你经常在哪个信号区间看叻,比如基线的信号显示为4.89mv,你是在4到5的区间,还是在0-100的区间叻?
阳光的味道
原文由 阿宝(lpr20) 发表:
看噪声是否正常?是不是太大?是否漂移?
大小的衡量标准是什么?什么范围可以认为基线已经稳定叻
安平
只要不影响目标峰的定量就可以了。
    比如目标峰都比较弱,那么基线的要求就比较高。
    目标峰都非常强,基线稍有波动,影响不大。
阳光的味道
原文由 wazcq(wazcq) 发表:
岛津GC2014  GC2010  斜率小于2000算是稳定了
是不是进行斜率测试啊?我测试完后,后有是否采用的提示?怎么处理,是采用还是不采用?
可以把你说的斜率方法说的具体些吗?新人,刚接触,很多东西不懂。
hxh
将信号衰减设置最小(仪器的和软件的),将时间线拉开,再观察。
