主题:为什么金属没有Raman峰?
浏览0 回复11 电梯直达
jacklee001
为什么金属没有Raman峰?
这主要是什么原因呢?请不吝赐教
zjuwsj
可不可以这样解释:
拉曼光谱是分子光谱,而金属都是原子结构的,所以金属没有拉曼光谱。
lishujun
ldyeah
这个问题要看拉曼效应产生的原理了。金属中不存在分子的振动,当然就没有拉曼谱了.
zzzhang
很多原子构成的物质都有拉曼信号,比如硅的520波数线.
拉曼测的是振动能级,声子能量,反映晶格振动的量子化能量的大小.金属表面电子和原子实构成的等离子体对光有强烈的吸收(金属的高反射性能也与此有关),使激光无法与内部原子作用,因此很难看到拉曼线.这是我根据自己已有知识的猜测,欢迎行内达人指正.
好友
是这样的。也可以用光的波矢k为虚数来解释,当k为虚数时,光不能在此物质中传播。当然和光的频率w有关,用其它波长的光激发可以激发拉曼谱。
scys
kingking_pony
diamond_99
stephenn
tbr731
那请问硅衬底上的银薄膜为什么有拉曼增强的效果呢?
