回复14#:呵呵,没错,我们的消解罐其实也有这样的清洗程序,这个应该加进去的。谢谢提醒。
如何来检查消解罐、消解罐盖、保护套罐吸收微波呢?
方法:将所用空消解罐放在腔体中,同时放入一装有20ml左右水的50ml的玻璃烧杯,运行下列程序:
1分钟 1000W (10个容器),不接传感器。或
1分钟 600W (少于6个容器),不接传感器。
在程序完成后,马上检查各消解罐的温度,注意可能烫手。如果你感觉某消解罐温度异常高(>50℃)时,则需要清洗该消解罐,温度较低(微热)的消解罐,可以不要进行清洗。
同样对消解罐盖、保护套等进行上述检查。
如何清洗已吸收微波的消解罐、消解罐盖、保护套罐呢?
①首先用去离子水和清洗剂浸泡过夜,第二天用去离子水清洗。
②将所有有问题的消解罐、消解罐盖放入烘箱中,温度调到180℃(最大),保护外罐的温度为150℃(最大),工作至少3小时以上。
③冷却后,重复前面的检查方法,如确认它们不吸收微波,即可以使用。有的污染严重的容器,可以再次重复上述清洗过程。一般情况下,它们都会恢复塑料制品不吸收微波的特性。
如果还是清洗不干净,主要是一些蛋白脂质的有机物,可以使用乙醇+丙酮=1+1超声清洗,最后用纯水清洗干净。
