原文由 yxcxlm(yxcxlm) 发表:
原文由 zlhuang0132(zlhuang0132) 发表:
不会有影响,因为你对铁作还原预处理时,又将三价锰还原到了二价锰。它不消耗重铬酸钾,故对测铁无影响。
老师 那如果不加硝酸的话 会不会有影响?
如果你的样品(如铁矿石)中含的锰是二价(如菱锰矿),溶样时若不加硝酸,即使使用了磷酸,锰是不会被氧化成三价锰的(不含磷酸时,加入了氯酸钾,可以将锰氧化到二氧化锰)。
不加硝酸是否会影响?这要看你的样品含什么物相,如果样品主要为含氧化铁的铁矿石,含硫化矿很低,不加硝酸也能溶解完全的话,不加硝酸最好。在酸性条件下的氧化还原滴定中是不允许有硝酸存在的。但若你加了硝酸,溶样完全后,你必须用硫酸加热冒白烟的方法来除去硝酸(或者用沉淀氢氧化铁的方法与之分离)。
硝酸加与不加,取决于你溶样的要求(是否需要);有硝酸时,铁预处理前必须将硝酸除去。它还不只是关乎有无锰的问题。至于锰的价态,在预处理时已经处理到二价锰,它不会影响测铁。
