维权声明:本文为doxw0323原创作品,本作者与仪器信息网是该作品合法使用者,该作品暂不对外授权转载。其他任何网站、组织、单位或个人等将该作品在本站以外的任何媒体任何形式出现均属侵权违法行为,我们将追究法律责任。
仪器安装很多都是仪器工程师的事,但如果我们学会了,会更加了解仪器,特别是在仪器电脑出现问题,更换电脑,或仪器搬家等需要我们重新安装,那么学会安装仪器就很有必要了。
仪器安装分为两块:硬件安装和软件安装。
硬件安装,一般都是仪器新买来的时候,开箱,组装仪器,这些工作都是有仪器厂商的工程师来完成。很多仪器都附带有仪器说明书,配备着相应的工具,按照说明书将各自管路和管线接好。管路和管线很多都是标配,线槽卡口都标准的,错误的接法是接不上的,所以一般都不会安装出错。PL的管路安装,就是流动相到泵再到purge阀再到六通阀,再到柱子,检测器,相信大家对这个不要太熟悉了,这里就不再啰嗦了。补充一点的就是PL和waters,agilent,岛津等HPLC有点不一样,PL还有一个datastream,主要是负责信号采集传输的。如下图,
我们这个仪器由于安装了两个检测器,但是马上就人问,怎么会有三根数据线呢?原来呀,我们安装的检测器是LS和RI,而现在PL的LS有15度和90度,所以就有两个信号,再加上RI就有三个信号,需要三根数据线来传输了。
再看看他的背后是什么吧。
后面有电源线和R232串口,再一个AUX IO连接线,这是和仪器主机相连的。他们连接的位置是在主机的这个位置。另外仪器的控制和数据传输,电脑是用USB线连接的,现在商用的电脑一般对多只有一个232串口,PL用了USB和电脑连接,然后扩展为8个com口,分别采集数据和仪器控制。信号和数据如何转换传输,在软件安装时再详细说明。
这个数据线不会连接错吧,都是有字母标示的。接口也是标准接头。
我们再看看刚才datastream的三个信号线接哪里的吧。
在这里就要注意了哟,虽然他都有标示,但你要知道哪个信号是传输的什么信号,这样才能保证不接错,否则你得到的信号不对应,最后数据处理出来的就不可信了。这里还有好几个借口,比如UV信号,粘度信号等,他可以同时采集八个信号。或许是因为为了保证仪器信号能顺利传输采集,储存。所以专门用一个软件来做这个事,由于在数据分析时,要计算那么多信号,为了不影响仪器的其他工作,另外再开发了一个程序软件,这样不至于电脑反应不过来,出现死机或数据丢失等问题。
再看看自动进样器的样子吧,不知道多少人安装了这个自动进样器?
这个自动进样器,大家会发现有什么不同,对了,前面五排和面前的几排的样品瓶孔是不一样大的,小的是放1.5ml的瓶子,和agilent色谱瓶一样的。大口的是放4ml的样品的。可以放好多样品瓶了。这个进样器,我们也是刚买来安装上去的。如果有人感兴趣,改天我们再开个帖子介绍他。
下面介绍仪器的软件安装。
首先是电脑的准备,PL的GPC-50,暂时还只能使用window XP
Professional( 最好是英语版本),server sp2 以上。电脑用USB线与仪器连接。电脑准备好 后,就是PL的软件安装,使用仪器配的安装光盘,包括PLINSTRUMENT CONTROL SOFTWARE 和GPC Software Cirrus软件即控制软件和数据处理软件。在这两个软件完全安装后,我们在程序里会发现有如下程序。
特别需要注意的是检查我们USB的keyspan是否安装好。
然后查看keyspan的配置是否能看到USB转换成了8个com口。这个很重要。
USB只有4 条线,但是我们在硬件安装时看到了有8个接口,我们就是通过USB转化成了8个232的com口,如上图这样说明我们安装成功了,我们会发现有几个是空闲的,有几个是busy,busy的说明是这几个串口我们正在使用。现在我们来看看这几个com口分别代表的是什么呢,这也重要的哟。
USB49W-1连接的com3.4.5.6,是和
对应的,USB与R232的关系表
USB49W-1连接 | com口 |
A oven/inject | 3 |
B Aux1 接的自动进样器 | 4 |
C Aux2 | 5 |
D Aux3 接的检测器 | 6 |
USB49W-2连接 | |
A pump | 7 |
B RI | 8 |
C Vis | 9 |
D Ls | 10 |
,看了这个表格,再看看我们的的AUX2 没有连接,所以串口状态显示idle;粘度检测器,我们也没有说一在com9也是idle;其他都是busy,都有连接。
接着我们在程序里找到PL instrument control /servrice/configuration editor,进入后,
根据上表格设置仪器个部件所用的通道,并将自动进样的 初始状态调整好,一般都有个默认值,但是由于仪器在运输等一些因素这个值需要修改,才能使自动进样器能正确的指向正确的位置。主要是调节xy和A1,A12
M1种的XY值,每次调节几个mm,这样调节四个位置的XY,使每次针都能插到瓶的中央最好,然后纪律这些数据,下次安装的时候按照这个数据填进去就ok,当然可能有时候仪器用久了,位置也可能会有一定的偏差,那也需要我们调节。
还有一个很重要的事要做,就是在程序里找到config manager程序,打开后
进入后设置com口,
由于我们的监测器是接在com4 口的,所以我们在这里设置的就是COM4。然后填写检测信号的名字。
这样软件安装才完全结束,就可以进行仪器控制和数据采集,数据分析了。
是否觉得这个仪器安装好象也不是那么容易的吧 。
有什么问题的欢迎大家讨论。
