原文由老化验工(zlhuang0132)发表:空白值是指不含活性炭时,吸光度值与铜相当时,滤液总体积中含有的亚甲蓝的量,对于吸附强烈的活性炭来说,这个值一般不到吸附量的千分之一,可以忽略,故标准中没提到扣除。如果是一般的煤质,吸附量又不大时,这个值是应该扣除的,因为它没有被吸附在碳中。你好,麻烦问下为什么用分光光度法标定亚甲基蓝溶液的分光光度值与参照液相差较大?和亚甲基蓝溶液配置时间有关吗?
测定方法:将浓度已知的亚甲蓝标准溶液不断地定量稀释至吸光度值与硫酸铜的A相当,根据稀释倍数来计算该稀溶液的亚甲蓝浓度(可以用标准曲线法,该含量前后的浓度线性比较好的),实际测量时,滴至加入量合适时,量出总的滤液体积,再计算出内含的总亚甲蓝的量。通常情况下不必扣除。
