主题:【求助】气质内标法定量的疑问求解!
浏览0 回复13 电梯直达
dgtxhui
本人对气质的内标定量法存在一个问题,现发帖向各位大侠求解,希望大家踊跃探讨!!
问题:
A物质的定量离子是250
B物质的定量离子是256
B物质是A物质的内标同位素
出峰的时候A和B是没有分开的
从质谱图中可以看出,两个峰是重叠的,就是说A物质中有B物质的定量离子256,B物质中又有A物质的定量离子250,
这样的话,同位素B的250离子会不会增加了A物质原来的含量呢?A物质又会不会增加了B的实际含量呢?
这样对检测结果的含量会不会有所偏大呢??
该帖子作者被版主 symmacros2积分, 2经验,加分理由:鼓励发详细贴
您可能想找: 气质联用(GC-MS) 询底价
yzguo
活到老,学到老
damoguyan
A物质的定量离子是250,也含256
B物质的定量离子是256,也含250
如果是上面这样的话,A,B不分开会互相影响结果的
dahua1981
dgtxhui
原文由 damoguyan(damoguyan) 发表:
A物质的定量离子是250,也含256
B物质的定量离子是256,也含250
就是存在这样的疑问,那么为什么安捷伦推荐用同位素内容呢!!
七宝
不会这样的,你定量的峰的面积是选择离子250或者256的面积,不会有重复或干扰的
arbudu
symmacros
定量无问题,这就是质谱sim定量的优势所在。面积是各自的定量离子计算的。
故乡的一片云
采用选择离子扫描方式,应该不会影响结果,因为离子是分别计算的
lilin098140
