原文由 蓝是那么的天(matt_zheng) 发表:30几个样品就换好像太浪费了,不过如果影响结果那也不得不换了。我们一般进400针左右才换。仪器上面建议500针。原文由 czcht(czcht) 发表:原文由 蓝是那么的天(matt_zheng) 发表:你们的衬管清洗的频率也太高了吧?一般进多少针就拆出来洗?原文由 symmacros(jimzhu) 发表:原文由 蓝是那么的天(matt_zheng) 发表:原文由 czcht(czcht) 发表:原文由 symmacros(jimzhu) 发表:我也只是放一根在玻璃烧杯里面,然后加溶剂,进行超声,也没超坏过。原文由 蓝是那么的天(matt_zheng) 发表:原文由 czcht(czcht) 发表:原文由 蓝是那么的天(matt_zheng) 发表:衬管超声要小心点,确实容易碎。原文由 小W(qw271862028) 发表:原文由 juegen(juegen) 发表:
我们就是简单的做衬管清洗,用甲醇,二氯甲烷反复两三次。再放入高温烘烤。冷却备用,一年换一批。
我们是硫酸碳化然后用丙酮无水乙醇 超声
我们以前也超声,后来发现超声会导致很多衬管因为碰撞破碎,所有就改成浸泡了。
每天换一根,平均在30-40针左右,多的时候60+
主要是在超声的时候衬管之间相互碰撞导致衬管底部破碎。
这个解释衬管超声容易碎的原因比较合理。我们是把一到二只放在试管(在烧杯里放试管)里,还从来没有碎过或裂过,也许我们超声仪功率不过大吧,但清洗一般玻璃仪器还比较干净。
一根还好,我们都是一次洗30-40根,碰撞太严重。
大户人家啊,是不是分多次超声,平时就多清洗几次,不要太集中?
一般4-5天洗一次,必须留出足够备用的。
都是一天换一根,基本上一天在30个样品以上。主要是样品走太多响应值容易下降,影响定量准确度。
原文由 czcht(czcht) 发表:原文由 蓝是那么的天(matt_zheng) 发表:30几个样品就换好像太浪费了,不过如果影响结果那也不得不换了。我们一般进400针左右才换。仪器上面建议500针。原文由 czcht(czcht) 发表:原文由 蓝是那么的天(matt_zheng) 发表:你们的衬管清洗的频率也太高了吧?一般进多少针就拆出来洗?原文由 symmacros(jimzhu) 发表:原文由 蓝是那么的天(matt_zheng) 发表:原文由 czcht(czcht) 发表:原文由 symmacros(jimzhu) 发表:我也只是放一根在玻璃烧杯里面,然后加溶剂,进行超声,也没超坏过。原文由 蓝是那么的天(matt_zheng) 发表:原文由 czcht(czcht) 发表:原文由 蓝是那么的天(matt_zheng) 发表:衬管超声要小心点,确实容易碎。原文由 小W(qw271862028) 发表:原文由 juegen(juegen) 发表:
我们是硫酸碳化然后用丙酮无水乙醇 超声
原文由 symmacros(jimzhu) 发表:我们换进样隔垫都没这么高频率。原文由 czcht(czcht) 发表:原文由 蓝是那么的天(matt_zheng) 发表:30几个样品就换好像太浪费了,不过如果影响结果那也不得不换了。我们一般进400针左右才换。仪器上面建议500针。原文由 czcht(czcht) 发表:原文由 蓝是那么的天(matt_zheng) 发表:你们的衬管清洗的频率也太高了吧?一般进多少针就拆出来洗?原文由 symmacros(jimzhu) 发表:原文由 蓝是那么的天(matt_zheng) 发表:原文由 czcht(czcht) 发表:原文由 symmacros(jimzhu) 发表:我也只是放一根在玻璃烧杯里面,然后加溶剂,进行超声,也没超坏过。原文由 蓝是那么的天(matt_zheng) 发表:原文由 czcht(czcht) 发表:原文由 蓝是那么的天(matt_zheng) 发表:衬管超声要小心点,确实容易碎。原文由 小W(qw271862028) 发表:原文由 juegen(juegen) 发表:
我们是硫酸碳化然后用丙酮无水乙醇 超声
好像matt_zheng是塑料、油墨等容易脏的样品,所以换的勤。
