原文由 ustb 发表:
如果酚醛树脂固化后有足够的强度,你直接切片就可以了,一般包埋就是用树脂。
你可以先试一下研磨分散的办法,看看行不行,这样制样的费用比较低,做一个切片样怎么也要200元左右。
原文由 tjt710072 发表:
酚醛树脂固化后强度是很好的,那就是说我可以拿一块固化后的树脂给操作人员,他从这个块上切片就行?
对于研磨的方法,我不知道要磨到多细,有没有要求?在网上下了本介绍制样的书,上面说:
1. 粉碎研磨
研磨后的粉末放在无水乙醇溶液里,用超声波震荡均匀后滴在微栅上,干燥后进行透射电镜观察。
这个微栅是个什么东东?乙醇挥发干了后粉末吸附在它上面也可以观察?
如果象上面两种制样方法制样,收费也是200多吗?好怕怕呀,好像制样方法有很多,而且很多方法确实很复杂,200多的收费是不是指那些常规方法无法制样的样品啊?
偶是新人,以前没做过TEM,请大家多多指教了啊!!!
