原文由 tutm(tutm) 发表:
有点明白楼主的意思了,是想要测焊片厚度方向的热膨胀产生的力。
这个力用拉伸方法好像是不能测试的,上图是拉伸测的?如果是用拉伸测的话应该不好说明问题的。因为,一是材料受力的方向不对;二是随着加热,拉伸夹具上样品松弛后,夹具所受的力由于样品可能发生扭曲,这个力是不确定的,因此这个负值力不好说明什么。这个问题应该要用压缩方式做测试才行。
恩,就是想测试厚度方向的力。但是焊带厚度方向用DMA压缩测试的时候,经常出现夹具在样品上面来回震荡的情况,只能停止实验。这个不知道是什么原因?当时测拉伸,是因为我想金属材料应该没有各向异性,所以长度方向应该和厚度方向膨胀一致。我接下来再修改一下参数用压缩方式测试一下。
上图是拉伸方式测试的一种高分子薄片材料。因为供应商说仪器一般只能测试施力方向的力,这个实验是想验证一下是否可以测试出负值的力。
