主题:【讨论】液相样品瓶用什么清洗最好?
浏览0 回复24 电梯直达
xiaowang268
进样完后, 液相样品瓶一般都是怎么洗得,用什么清洗最好?
该帖子作者被版主 神话2积分, 2经验,加分理由:鼓励
您可能想找: 液相色谱(LC) 询底价
土老冒豆豆
yuduoling
byjlz
进样瓶都非常便宜,一套1.3元,都不够洗涤的成本。一次性使用就行
xiaowang268
儒雅凤
一般情况下,可以先放在普通的洗洁精稀释水中浸泡若干时间,然后冲洗干净。如样品比较特殊,要根据样品的性质,选择适宜的溶剂先行处理,再用清水清洗。
zhaohua8011
通常用清洗剂超声清洗,特殊的可以用有机溶剂超声清洗,然后再用水冲干净烘干即可!
神话
可以根据自己的实际情况,来制定自己的清洗方式,我们是溶剂,之后用清水等超声,晾干或烘干。
我现在是让他们自己选择,每个人都有自己的瓶子,自己来处理。我看结果,呵呵。
xiaowang268
双面娃娃
首先用洗衣粉,清洗一下;清水冲洗后,放入重铬酸钾洗液中浸泡过液。
第二天自来水冲洗,去离子水冲洗,烘箱烘干即可~
caicaiseven
不要洗……一次性使用比较好吧……
洗不干净的话,还会有很多问题出现,如果是送液质的话,用洗洁精洗瓶子还容易污染仪器……瓶盖上的硅胶垫反复扎还有可能堵针…… 各种问题~~ 所以干脆不洗,用完直接扔了
