5:小试工艺验证
6:中试放大,做过中试放大的就会知道,在中试放大过程中有很多问题是小试中没有碰到的。需要在结合中试设备的情况下,如何改进优化做到小试水平。
7:中试工艺验证。
到这里,药物合成研发人员的工作接近尾声,接下来要做的是协助药物研发分析人员,做质量研究。质量研究部分的工作也不亚于合成研发工作。在质量研究中的重点是分析方法的验证,包括:
1:鉴别
2:杂质检查
3:含量分析。
在杂质检查,和含量分析中都要考察分析方法的准确度、精密度、重复性、中间精密度、专属性、检测限度、定量限度、线性和范围。
质量研究涉及到药物合成研发人员的就是杂质,要定性和定量杂质都是一件不容易的事情。对于已知杂质来说,还比较好说,买来杂质对照品就可以完成了杂质的定性和定量;但是未知杂质来说就复杂了,杂质一般是采用HPLC图面积归一化法,由于杂质与主成分的响应因子不一定相同,面积归一化法不能真实的反映出未知杂质的含量。如果未知杂质小于国家或者ICH规定的杂质限度要求, 那还好说;如果高于规定要求,不仅要求把未知杂质分离出来,鉴定定位。到这里就要求药物合成研发人员从工艺上考虑除去该未知杂质。
到这里药物合成研发人员的工作基本完成,最后就是协助注册部门完成申报材料。
