主题:【第三届原创作品】PH值——影响试验的无形之手(10月)
浏览0 回复21 电梯直达
小卢
该帖子已被环保兄设置为精华; 奖励积分记录: 环保兄(20分)
维权声明:本文为luxw原创作品,本作者与仪器信息网是该作品合法使用者,该作品暂不对外授权转载。其他任何网站、组织、单位或个人等将该作品在本站以外的任何媒体任何形式出现均属侵权违法行为,我们将追究法律责任。
                  PH
值——影响试验的无形之手
液相法实验中,流动相是影响试验的因素之一,而ph值又是影响流动相好坏决定因素。因此,可以说ph是影响试验的一双无形之手。今天我就以一个实际例子来说明一下ph在试验中的重要性,来和大家分享一下这双无形之手是如何来影响试验结果的。
正文:
1.试验名称
头孢噻肟钠含量、有关物质测定(USP标准)
2.色谱条件
仪  器:1200型液相色谱仪
天  平:CPA225D型电子天平
色谱柱:C18, 5um×3.9mm×15cm
流  速:
1.0ml/min
波  长:
235nm
进样量:10ul
3.流动相:溶液A、溶液B梯度洗脱
溶液A:0.05M缓冲液:甲醇=86:14
溶液B:0.05M缓冲液:甲醇=60:40
0.05M缓冲液:溶解7.1g的无水磷酸氢二钠至1000ml水中,用磷酸调节ph至6.25
4.样品配制:精密称取样品或对照品后用溶液A溶解并稀释规定的倍数
(备注:保证此溶液在24小时内进样,如果能保持在一定的温度下)
5.试验过程:按照质量标准中的要求,进色谱仪,得到如下图谱:
图谱1-1:对照品1
图谱1-2:对照品2
图谱1-3:样品
分析图谱:
只看图谱,我没有发现什么问题,塔板数、分离度、重复性均符合规定。因此我就等样品全部走完后,开始计算结果。但却发现了很大的问题:0天的样品、甚至是对照品,怎么会有那么大的杂质峰(见以上图谱中标示的各主要杂质)呢? 原因很简单:样品一定是发生了降解,但问题的关键却是:为什么降解的那么快呢?
于是,我开始寻找原因:
5.1对照品降解,这个可能性很小,但考虑到储存条件下可能吸潮,于是取新的对照品重新配制、进样,结果:杂质峰偏大,没有解决问题;
5.2冷冻盘不制冷,设置的温度为4℃,这是平时一直使用的温度,但由于仪器比较陈旧,进样室的门关不好,因此考虑到可能使样品盘中的温度没有达到设置的温度,于是修理小门,并用温度计测定样品室内温度,符合规定后,进样,结果:杂质峰偏大,没有解决问题;
5.3 配制时间过长,由于每针样品的运行时间为60min,考虑到这段时间内有可能降解,于是采用进样前配制,结果:杂质峰偏大,没有解决问题。
怎么办呢?到底是哪个环节出了问题呢?
再次查找原因,在核查到流动相配制时,我突然发现:缓冲盐用磷酸调节ph至6.25 。根据以往经验,ph值和有机系的比例对流动相的影响,为后者较大,未调节ph值走出的图谱没有异常,因此我在开始也就没有考虑ph值问题。而这里的流动相不仅仅作为洗脱液,还作为了溶剂溶解了样品。因此,ph值就十分的重要了。
既然发现了问题,于是重新配制流动相试验,结果如何呢?我们先来看图谱,如下:
图谱2-1:对照品1
图谱2-2:对照品2
图谱2-3:样品
分析图谱:
和原来的图谱比较,相同位置的杂质峰面积明显变小,甚至没有了,计算含量、有关物质,都在合格范围内,可以说问题完全得到了解决。
6.小结
从峰形、保留时间来看,两次试验的图谱没有什么区别。那么,pH值在这里为什么起了那么大作用,使样品快速降解了呢?于是,我重新测定了旧流动相的ph值,结果为9.1,呈碱性。而头孢噻肟钠是由头孢噻肟酸经过结钠得到,其在碱性溶液中是易降解的,因此质量标准中要求用磷酸调节ph至6.25,这样的话就找到原因了。
其实这个问题看起来很简单,但却是我们平时不怎么注意的,尤其是我们试验做的多了、经验丰富了,反而做起试验来就不怎么看质量标准了。希望通过我的这次试验,也使大家能找到自己在试验中的其他问题,让比如ph值之类影响实验的无形之手暴露在阳光之下。
该帖子作者被版主 www10积分, 2经验,加分理由:版面奖励~
您可能想找: 万能试验机 询底价
西北苍狼
的确,pH对实验的影响好大的。在紫外显色时pH也是非常重要的
shenguojun
您说的对极了,实验经验多了以后往往忽略很多细节,甚至离操作规范越来越远。所以我想,定期重读作业规程并经常性的回想自己在实验中的操作步骤是否符合规范(以避免类似事件)是有意义的事。
work037
wust67
小卢
当时是第一次做这个实验,对于usp标准也不是很熟悉,一连做了2次才找到原因,当时还是很狼狈的!
happy美丽
语句很流畅,几乎是一口气看下来的,赞一下~
看来PH值的高低对样品测定结果的影响是不可小觑的。同一品种的样品,如果出现杂质峰异常的情况,应从多角度排查原因而不是盲目得出结论,这是小卢的作品给我的启示。
文如其人,楼主生活中必定也是个稳当细心之人~
青林
qiuxingwei
现在各种实验的前处理溶液都需要非常注意溶液的的PH,一般配制的准确的可以达到PH要求,就要调整。
小卢
原文由 美丽心情(dyann) 发表:
其实是个小问题,但被自己忽略了,还好找到了原因。
杂质峰异常的原因的确很难找,尤其是这种快速降解的。
wywywywywywy
