原文由 qicaishiji(v2773523) 发表:原文由 影子(hyheying) 发表:原文由 qicaishiji(v2773523) 发表:原文由 影子(hyheying) 发表:
用的什么仪器?马尔文不需要配制样品啊,干法的话自己摸索样品量,湿法的话,将样品放入分散剂中,看遮蔽值,一般在8~12%之间,这个也是需要多次试验后确定的
样品直接放入分散剂中吗?还是要先配置溶液在加入分散剂
分散剂通常就已经是溶液了,直接放入,然后混悬均匀,再倒入样品池
我用无水乙醇做分散剂的话就是直接用无水乙醇溶解粉体,这个比例需要我自己调节,是这样的吗?谢谢
