主题:【原创】分析化学版面问题收集贴,请勿跟帖
浏览0 回复10 电梯直达
lilongfei14
分析化学版面问题收集贴,请勿跟帖
1、阳极处理混和液中液分析硝酸,磷酸、硫酸的含量
2、【求助】-电化学问题,非常需要各位帮忙
3、如何用化学试剂或一些简单的方法来判断橡胶制品中是否含有DOP油(邻苯二甲酸二辛酯)
4、我在找些关于蛋白质工程的课件?
5、蒸馏水和亚沸蒸馏水的区别是什么?
6、急需:氰基转化成酰胺的具体反应条件?
7、
如何保护L-木糖的羟基
8、
请问吸光度小到什么程度可以忽略不计?
9、
***求助硝酸盐计算公式!
10、***求助!
11、请问噪声测量中的线性是什么意思 与计权方式有什么区别
12、饱和蒸汽与空气间的换算
13、色素的提取,分离,纯化
14、玻璃仪器校验
15、向广大同仁们求教-做静态注射化学发光分析实验的要点!
16、油浆中固体物质分析
17、【求助】-轻钙中碳酸钙含量的测定方法
18、【求助】矿物中化学成分的测定
19、【求助】如何判断亚磷酸酯类的水解稳定性
20、想测定该环境中微生物的耗氧变化情况
21、如何用化学试剂或一些简单的方法来判断橡胶制品中是否含有DOP油(邻苯二甲酸二辛酯)
22、蒸馏水和亚沸蒸馏水的区别是什么?
23、急需:氰基转化成酰胺的具体反应条件?
24、如何保护L-木糖的羟基
25、多糖测定中遇到的问题
26、[求助]近期微生物肥料质检培训那里有?(急!!)
27、关于碘量法标准试剂是否有替换途径的请教??
28、【求助】挥发油提取器的使用
29、试剂空白与样品空白的区别
30、问在线氮类测试仪
31、【求助】有测残碳的最新方法吗?国标太旧了
32、【求助】关于如何对反应级数确定的实验数据进行处理?
33、请教:原子的自旋密度对反应中的成键断键有什么影响?
34、关于化学分析操作规程!!
35、【求助】监测干电池中的汞,怎么制备试样?
36、【求助】谁有乙酸酮的分析方法啊!!~~
37、多糖测定中遇到的问题
38、关于碘量法标准试剂是否有替换途径的请教??
39、【求助】请教各位前辈用ICP测ZnO中K、Na、Sb的方法
40、【求助】十二烷基磺酸钙、辛基酸聚氧乙烯醚的理化性质及分析方法
41、【求助】关于金或者银表面修饰聚合物的问题
42、【求助】急求分光光度法测乙醛!(结果要求在0.001ppm数量级上)
43、【求助】求助耐火材料中钾钠含量的检测方法
44、【求助】求助镍单质的鉴定方法??
45、【求助】北京哪里有胶体磨提供乳膏加工的
46、【资料】求助关系式
47、【求助】朱明华版本仪器分析习题及解答电子版
48、【求助】无机物最新标准热力学数据
49、【求助】如何驱除反应中过量的乳酸???
50、【求助】[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/Yp]液质测定中空白污染的问题[/url]
51、【求助】有机磷酸盐的提纯方法
52、【求助】有谁知道如何测定物质的正庚烷值的吗,谢谢
53、【求助】急求无水无氧下,正丁基锂的清除方法。
54、【求助】铬天青S测硅铁中的铝以铁标液打底为什么参比的值还比后面加入铝的高
55、【求助】请问十二烷氧基葡糖苷、十二烷基葡糖苷、聚乙二醇葡糖苷性能有什么不同?
56、【求助】请问用哪种仪器可以直接测量非离子表面活性剂的HLB值?
57、【求助】高性能工程塑料成分
58、【求助】请教: 怎样测定尼龙中的PA6和PA66各自的含量?
59、【求助】怎样制脲醛树脂三聚氰氨改性胶
60、【求助】如何測定磷钼酸的純度??
61、【讨论】ccd x射线单晶 衍射
62、【求助】产物分析的方法
63、【讨论】葡萄糖如何结晶!
64、【求助】怎么区分与苯环相连的胺基(酰胺基)和在苯环侧链上的胺基(酰胺基)?
65、【求助】求助:银端浆的耐酸性检测方法
66、【求助】橡胶知识培训
67、【原创】方法有效性验证
68、【求助】如何配制中性氯仿?
69、【求助】请问碱性溶液中如何获得硅化合物的沉淀
70、【求助】氧化铝的电镜扫描图片
71【求助】请问APG 0810的临界胶团浓度是多少?
72【求助】求助:通风系统材料的耐腐蚀性能检测怎么做?
73【求助】催化剂(乙二醇锑)溶液中锑含量的测定方法
74【求助】请问的6501(尼纳尔)临界胶团浓度是多少?
75【求助】请问L64(丙二醇聚氧丙烯聚氧乙烯嵌段型聚醚)的临界胶团浓度是多少?
76【求助】请问AEO-7与AEO-8的临界胶团浓度是多少?
77【求助】请问硼酸-碳酸钠缓冲溶液(pH9.6)怎么配制?
78【求助】求教:如何模拟化学反应
79【求助】请问如何测定哌啶类化合物中氮的含量!!!
80【求助】药品生产企业的化验室常规检验中遇到的一个小问题!!!!我不会^0^!特请教各位大大!!!
81【求助】怎么还原锡铅焊料使用过程中生成的氧化渣?
82【求助】请问是否ESR的信号强度随温度降低而升高?
83【求助】有关氰化钠的问题
84【求助】如何分析工业硅中碳活性
85【求助】谁能提供:液化石油气蒸气压和相对密度及辛烷值计算法
86【求助】KD浓缩器使用中的问题?
87【求助】环己烷、丙酮、苯如何重蒸?
88【求助】测定材料表面对光的作用用什么仪器--急急
89【求助】请问谁有苯酚-硫酸法测大豆低聚糖的规程
90【求助】请高人帮我解难
91【求助】怎样配300mmol/L,PH=3.6的醋酸盐缓冲液
92【求助】微量氢分析仪
93【讨论】碳素钢中稀土总量快速分析方法有吗
94【求助】关于美国药典中溶剂残留的配制问题!
95【求助】怎么完全除去硫酸镉中的铁离子呢?
96【原创】请教在测定甲醇中羰基化合物时,加进氢氧化钠甲醇溶液时,会有沉淀出现,为什么?
97【求助】国内哪儿可以检测二苯胺?
98【求助】求助!请问荧光素钠和罗丹明6G的pKa?
99【求助】用什么方法可以测四溴双酚?通用的方法是怎么样的?
100【求助】江湖救急啊,那位大侠解决一下啊,铜合金和铝合金的十几个元素的大概含量
lilongfei14
101【原创】求华中科技大学分析考研试卷
102【求助】有关Fe-Zn四种相的资料
103【求助】请教:测肉制品中的亚硝酸盐试剂空白较高?
104【原创】求购孔雀石(氧化铜矿)工业生产醋酸铜的方法
105【求助】电化学测定钢铁材料中氢的扩散系数的方法及所需要的仪器
106【求助】急求 :生物药物分析课件(或者教案)
107【求助】化学分离实验
108【求助】急:求教鉴定铁镍离子的方法
109【求助】请教:有谁给介绍一下Scatchard,或者哪方面的书上有介绍!谢谢!
110【原创】用什么方法测定有机物中的乙氧基,方法是什么
111【求助】怎么测试油类物质的PH?
112【求助】配位稳定常数
113【求助】如何配制PH8.2 Gly-Gly缓冲液?
114【求助】那位知道试亚铁灵变色额外增加体积的不确定度,烦劳告小弟簧?
115【求助】急!!!請教return loss測試
116【求助】求教:2-巯基乙醇减压蒸馏下能挥干吗?需要多高的温度?
117【求助】Zn粉中测ZnO含量的问题
118【讨论】原乙酸三甲酯中微量氯化铵杂质任何去除
119【求助】聚甲基乙烯基硅氧烷的参数
120【求助】请教原理,关于氧化还原滴定法
121【求助】怎样处理8891硅分析仪校验老出错
122【讨论】医用脱脂棉吸水量检测
123【求助】MPS(3-巯基丙烷磺酸钠,HS-CH2CH2CH2SO3Na)如何分析?
124【求助】如何得到有机物的溶解度
125【求助】有做化肥分析的同行吗
126【求助】怎样处理8891硅分析仪校验老出错
127【求助】请教!测定水泥和石灰综合稳定土中结合料的剂量!如何测定水泥和石灰掺合在一起的剂量呀!
128【求助】快速测定电镀铬液中硫酸含量的方法
129【求购】谁有可以查到丙酮的亨利系数的手册
130【讨论】搞铜及铝合金的请进~
131【求助】PDF卡片520922
132【求助】哪位大虾有钛及钛合金电解抛光的资料或者电解液配方及参数?
133【讨论】关于金属涂层的测厚问题
134【求助】求助84消毒液 游离碱测定
135【求助】求助分析方法
136【求助】急求 金、银标准母液的配制方法 在线等!
137【求助】各位大侠 帮帮忙
138【求助】脱脂棉纱纤维鉴定
139【求助】什么方法可以分析非晶体材料界面成分呢?
140【求助】如何去除碘量法测硫醇时,S2-离子的干扰?
141【求助】三类氯化锌的含量
142【求助】请问有没有简单的方法测定苯扎氯铵的浓度?
143【谱图】有机溶剂沸程检测的装置怎么购买
144【求助】请教如何测定环氧基
145【求助】求ORTEC探测器的操作说明书
146【求助】盐酸利多卡因原料的测定
147【求助】表面Si-OH的测定方法
148【求购】请各位帮忙看下哈 真的很急啊
149【求助】铬天青的性质
150【求助】菜鸟问:红酒如何测糖度?
151【求助】盐酸大观霉素理化性质和测定方法
152【求助】测定黄豆饼粉中豆油含量的方法?
153【求助】帮帮忙,关于氢氧化锂
154【原创】真的很急!请问大家谁知道哪里能测氧元素含量?谢谢!
155【求助】燃料油的测试
156【求助】正丁醇含量的化学检测方法
157【求助】fes2中fe和s的消解与检测标准
158【讨论】甲醇干点超高的原因?
159【原创】用什么方法测定有机物中的乙氧基,方法是什么
160【求助】怎么测试油类物质的PH?
161【求助】配位稳定常数
162【求助】如何配制PH8.2 Gly-Gly缓冲液?
163【求助】那位知道试亚铁灵变色额外增加体积的不确定度,烦劳告小弟一声!
164【求助】请问“四羰基镍”是怎样分类的?它属于哪一类?
165【原创】无机分析问题
166【求助】有意义的研究方法
167【求助】罐装丙烷气体纯度测定
168【求助】醋酸盐的溶解度
169【求助】氮氧化物的容量分析
170【求助】硫酸镉的溶解度
171【求助】十分想看看SPME-HPLC接口的实物图,希望得到大家的帮助?
172【求助】标准加入法中标准的加入量是如何确定的?
173【讨论】PEG600的检测方法
174【讨论】腐蚀液的配制
175【求助】升华点如何测试?
176【讨论】溶解度的确定
177【求助】求助! 急需几套有关化验员考试资料的题库
178【求助】怎么做石油产品中胺类含量的测量
179【原创】硝酸、硫酸、盐酸哪种酸强?
180【求助】求助电极转换器怎么用
181【求助】关于3.3.5.5-四甲基联苯胺求助
182【求助】电石石灰石的
183【讨论】锌精矿的焙砂残硫的测定?
184【求助】求助:关于HACH methods
185【求助】白酒酒精度
186【讨论】关于金属涂层的测厚问题
187【求助】求助84消毒液 游离碱测定
188【求助】大家测食品中氨基酸态氮时用的甲醛都是用哪个厂家的?
189【资料】请教一下固体碱性的测定方法?
190【求助】请高手提供一份有关铝含量测定的国家标准191【求助】电位滴定测纯度
192【求助】流动注射仪与自动化学分析仪区别
193【求助】测定水玻璃pH值用何种电极
194【讨论】纤维素的作用
195【求助】盐酸硫酸浓测定的详细方法
196【讨论】如何区分分子量、分子质量和相对分子质量
197【讨论】岛津分管光度计
198【讨论】一乙胺的分析方法
199【求助】求有关陶瓷中铝含量的测定方法
200【求助】稀土金属的测试方法
2012/4/6 15:26:55 Last edit by lilongfei14
lilongfei14
201【求助】求教化工填料的所需检测
202【求助】谁有科顿Cotton的高等无机化学电子版?
203【求助】聚维酮碘中游离碘的测定
204【求助】求救!氨水的提纯方法!!谢谢
205【求助】求助有关测定苹果酸根离子、烟酸根离子、甲酸根离子、柠檬酸根离子的化学比色法的资料
226【求助】锡基合金二甲酚橙测铅的方法
227【讨论】金盐的制作有几种方法?
228【原创】我想要关于简单配合物制备的材料
229【求助】四氢呋喃中有醇类该怎么去除呢?
230【求助】化学单体检测问题
231【求助】407有机载体
232【求助】如何排除碳酸镁中次硝酸铋对镁盐鉴别反应的干扰?
233【原创】请问:油漆中总铅测定--一般采用什么方法处理样品?
234【求助】甲醇、乙腈和水怎样分离?直接蒸馏可以吗?
235【求助】如何测定液体氯化钙,和制作氯化钙标液
236【讨论】有什么比较好的分子模拟软件吗?
237【求助】ICP测锡
238【求助】请问 KOH/异丙醇标准溶液里的沉淀是什么?
239【讨论】关于有机无机复混肥料中钾的测定
240【求助】亚磷酸二甲酯的化学分析方法
241【谱图】求助有谁了解正负极制备硫酸镍的大概工艺程序,谢谢急需知道。
242【讨论】浊度计显示值跳动,无法实现自动清洗功能是什么原因?
243【求助】20%的发烟硫酸含量的测定
244【求助】求助:相片中胶囊哪有采购
245【原创】谁了解用甲醛快速测定氨氮的方法?????
246【求助】请问谁有用过膨胀计的
247【讨论】标准溶液稀释中的不确定度分析-兼对逐级稀释还是一步稀释哪个好的回答
248【求助】怎么解决醋酸铜中黑点问题
249【原创】请教:母离子扫描模式
250【求助】石油产品酸值的测定问题251【求助】如何高锰高硅低氟焊剂测硫磷
252【求助】有谁有叔丁趸獾牟馐员曜迹?/font>
253【求助】乙酸乙烯酯的异常问题
254【求助】电泳跑出的 条带象牙齿 怎么回事
255【求助】CFC(freon氟利昂)气体的定性,定量分析
256【求助】如何测定含量大于99.0%的硼氢化钠的含量
257【求助】染料分析工(国家职业资格证书培训教程)
258【求助】市面上卖的CP顺丁烯二酸是用什么工艺生产出来的,纯度怎样???!!!
259【求助】吡啶硫酮跟碘反应
260【原创】水合肼含量测定反应第一步方程式
261【求助】羟丙基淀粉取代度的测定
262【求助】卤化丁基胶塞造成锌离子不合格的原因
263【求助】日化用品的前处理方法有哪些
264【求助】哪位高手帮助一下食盐中硒含量定性和定量检测法,不用[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/Wp]原子吸收法和荧光法[/url]
265【求助】湖南大学物理化学和有机化学试题
266【求助】磁力搅拌器哪家的好?
267【求助】PAMPSNa标准溶液怎么配制啊?
268【讨论】有机化学 共价键理论
269【求助】求问冰醋酸中的荧光杂质如何除去
270【求助】有浙江的朋友做消毒剂中有效氯盲样的吗???
271【求助】高纯硫酸铜的测定在国内外的研究现状
272【求助】甲醇和水的定量分析方法
273【求助】求助:关于焦磷酸二氢二钠的发气速度的问题
274【原创】油脂不皂化物检测问题
275【求助】如何测定一个未知物质的pKa值呢
276【求助】大家有谁用过汉式吸收器
277【求助】有关化学溶剂的问题请教各位大侠!!!急需
278【求助】DWL-A钠离子浓度计使用说明书
279
【讨论】紫外差分吸收检测痕量气体
280【讨论】如何控制海绵中的油脂含量
281【求助】苯胺含量如何测定?
282【求助】废水中溴离子与硫酸汞能反应吗?反应方程式是怎样的
283【求助】本人急求对于可溶性固体化学试剂中氧化剂含量的测定方法
284【求助】怎样测定甘油中微量的金属元素
285【求助】有用乙酰丙酮比色法测定蛋白的吗
286【求助】谁有关于溶剂pKs方面的资料
287【求助】水分析所用实验室纯水机哪家好
288【求助】关于过滤问题
289【求助】硅化 处理
290【求助】吸电子基团引起的变化!化学高手请进
291【求助】纸张砷含量的检测
292【求助】一个关于悬浮物SS计算的问题
293
【求助】羟丙基取代度
294【求助】请问各位硝酸纤维素膜电泳法和醋酸纤维素膜电泳法有什么不同
295【求助】急求吐温 20 的检测标准
296【求助】如何分析脱硫废碱液中的硫化钠和硫醇钠
297【求购】GB/T 223.11-1997中钒对测定铬的影响
298【求助】蒽酮比色法为什么不能成为国标
299【求助】怎么分析金属铱的配合物?配体是有机杂环化合物
300【求助】什么是纤维素脂膜片
2012/4/6 15:27:22 Last edit by lilongfei14
lilongfei14
301【求助】聚乙烯蜡成分如何分析
302【讨论】辛酸的作用
303【求助】镁锂合金中锂的化学分析方法和光谱分析
304【求助】分析水样中硫氰根浓度可以用[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/3p]离子色谱[/url]
305【讨论】请教关于黄药的化学分析方法
306【求助】对于菌体表面羧基,氨基,羟基定量用什么的方法问题
307【求助】请问各位大侠,如何确定标准曲线的ǘ萚/size]
308【讨论】关于曼海姆法生产盐酸中氯化物的成份
309【求助】求助四聚乙醛分析方法
310【讨论】石油产品结晶点的检测
311【求助】谁可以告诉我纺织行翟郝实谋曜级ㄒ迓餥/size]
312【求助】赤砂糖还原糖分的测定
313【讨论】阻聚剂DNBP乙苯溶液含量的化学滴定
314【求助】气态中的硫酸盐用什么吸收液,让其转化道[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/5p]液相中而不引起量的变化[/url]
315【求购】如何降低铅的含量
316【求助】求王志魁编的《化工原理》第三版
317【讨论】有没有卫生检验锢砘煅椋ǔ跫叮┘际际缘奶饪饣蛘咦柿习/size]
318【讨论】微量水分测定仪的使用注意事项
319【求助】聚乙二醇4000中的平均分子量空白做出来大概多少量
320【求助】请教大家《无机化学》反应速率常数问题
321【求助】硅烷能否与溴化汞反应
322【求助】次氯酸钠和亚硫酸钠的反应方程式
323【求助】络合的芳香族磷酸酯哪有买
324【讨论】EDTA-Na2盐蒸馏异烟酸吡唑啉酮比色测定总氰包括硫代氰酸盐叠氮化物吗
325【讨论】溶液中氧化还原电位是怎么变化的
326【求助】求助植酸钙的测定方法
327【求助】磷酸氢二钾测定
328【求助】求助茴香胺值的测定
329【讨论】美甲方面的化工原料
330【求助】求助“工业分析与检验”类的试题
331【求助】求甲基纤维素硫酸盐灰分法测定原理
332【求助】离子液体萃取
333【求助】求助己知下面条件怎样计算
334【求助】点板用的高锰酸钾碱液是什么
335【讨论】材料化学要考研都有那些院校
336【求助】请高手赐教:如何测二甲基亚砜-偶氮二异丁腈溶液中偶氮二异丁腈的含量
337【求助】BF3作为催化剂催化酯化反应机理是什么
338【求助】哪位有螯合分散剂对铁离子的螯合值
339【求助】表示LSD0.05的小竖线
340【求助】为什么做完加热减量的4020在室温下没有结晶
341【求助】大家帮忙啊.关于hgcl2溶液配制!多谢了
342【原创】求pvc加工方面的技术资料
343【求助】甲醛标准溶液的标定
344【求助】怎样确定成分是否违禁
345【求助】耐磨阅懿馐圆还豙/size]
346【求助】K2ZrF6与王水反应方程式
347【求助】亚硫酸盐和硫代硫酸盐定性与定量方法
348【求助】巯基苯并噻唑和N-环己基临苯二甲酰亚胺的反应原理是什么
349【求助】锡和稀硫酸反应后叫什么
350【求助】做水中硫化物的药"对二乙氨基苯胺"是什么?怎么哪里都买不到
351【请你出招-50】 关于溶剂的挥发速度
352【求助】求“汽车用精细化学品原理及实用配方
353【求助】如何将溶液合成的纳米零价铁取出
354【求助】求助聚醚中甲醛含量的测定
355【求助】如何用库仑仪测定苯胺中硫含量(要求在1ppm以下
356【求助】生产废液中含有大量的锡离子怎样回收
357【求助】求一本聚合物分析书
358【求助】谁有这本书的习题答案(详细的
359【求助】工业硅的微量的趸韪迷趺床?/font>
360【求助】国产电位滴定仪有没有同行用过?介绍一下
361【求助】氢氧化钙消化器
362【求助】化工防腐剂
363【求助】肼的定量检测
364【求助】VPO法对测试样品浓度有没有要求
365【原创】有谁有EDTA-4Na盐和EDTA铁钠盐的国家标准
366【求助】求AE活性酯含量测定方法
367【求助】邻苯二甲酸丁酯是否存在于植物的花、茎叶之中
368【求助】如何防止HEDP钠盐的结晶
369【求助】石灰的煅烧工艺
370【求助】谁有APMP制浆碱回收岢化中白液绿液等检验方法
371【求助】如何测洗洁精的总活性物的含量
372【求助】哪有二氯乙烷的密度_温度补正系数
373【讨论】络合滴定锆离子遇到的问题
374【求助】国内有出售插指电极的吗
375【求助】絮凝剂使用后,在样品中残留量的检测方法
376【原创】急需: 哈纳HI93717 高浓度磷酸盐离子浓度比色计的中文操作说明书!!!拜托
377【求助】麦芽糊精中还原糖的测定
378【求助】猪粪中的铬怎么检测~
379【求助】石油平均分子量测定
380【求助】三乙胺三氟化氢盐的分析方法
381【求助】羟甲基膦酸二乙酯 GC分析方法
382【致邸磕笾刑⒐琛⒚尽⒏频鹊募煅?/font>
383【求助】钼酸铵和钼酸钙分析方法
384【求助】关于定氮装置的操作问题
385【求助】急问:有谁使用过pH计JENWAY4330
391【原创】海水中总磷总氮的同时测定,有做过的吗
392【求助】熟悉动力锅炉和锅炉水检验的请进
393【求助】甲基萘磺酸盐转化率
394【求助】高氯酸铵非水滴定
395【讨论】氮的测定(蒸馏后返滴定法),大家在做这个试验时有何经验
396【求助】谁能给一些微波萃取的资料
397【求助】金属制品除锈、除油前处理化验工作经验
398【求助】MEDA(甲基二乙醇胺)如何检测 其浓度
399【原创】使用GB/T5750-2006检测水中甲醛的问题请教
400【讨论】静态吸附时的树脂应该是什么状态啊
401【求助】锰肥,锌肥,铁肥,镁肥,铜肥 中相关含量测定的测定方法?所用的标准是什么
402【求助】谁有奥式气体仪1904的分析方法和步骤
403【原创】跪求ASTM E60中文版
404【求助】求助三甲胺氧化物含量检测法
405苄基二甲胺分析中酰化试剂的配制
406请问药品美托拉宗有哪些晶型呀
407如何绘制相对湿度吸湿平衡曲叩牧教跚邢遊/size]
408有没有分析水中聚合物的版友
409后处理之成盐萃取
410跪求 乳液类表面施胶剂SAE的最大影响
411醋酸乙烯和丙烯酸异辛酯的真假及纯度检测问题
412样品检测 溶剂相关问题,谢谢大家
413物质含量测试相关问题,谢谢
414流动相的酸碱性问题
415晶种为什么会促进结晶
416【求助】制作微米级超高分子量聚乙烯颗粒
417【求助】上限可以是漏液控制吗
418【求助】反应露任衷?5℃,实验测定反应速率方程为
419【求助】土壤碱性磷酸酶测定的一些问题
420【求助】BOC,TBu,DDE的脱保护具体步骤
421【求助】求教工业用环氧氯丙烷化学分析方法
422【求助】测定方法
423【求助】氢氧化钙的含量有多少
424【求助】硫酸铵坐标图
425【求助】如何测定高锰酸钾过氧化值
426【求助】偶氮苯的副反应
427【求助】METTLER的DSC822E,谁用过啊?帮帮我
428【求助】求助“有机定量分析”教材资料
429【求助】呋喃它酮代谢产物化学合成
430白钨量的测定
431【求助】负板氧化铅含量测试
432【求助】砷化氢测定 二乙胺基二硫代甲酸银
433【求助】求助憾岫k碌募觳夥椒╗/size]
434【求助】文献求助-聚丙烯酰胺
435【讨论】怎么测0.1%的油水混合物
436【讨论】46#液压油馏程是多少?
2012/4/10 10:55:42 Last edit by lilongfei14
lilongfei14
lilongfei14
lilongfei14
lilongfei14
lilongfei14
lilongfei14
