主题:【求助】关于Z2000的问题,请教大家。
浏览0 回复28 电梯直达
liuyu682
我们单位现在用的原子吸收是Z2000,小弟刚刚学习,有好多地方不太懂,幸好有仪器信息网可以学习,真好。
现在我遇到了一些问题,对于Z2000的软件,1.空心阴极灯的能量应该如何查看?
2.做样的定量模式为工作曲线,可是曲线的斜率如何看呀?
3.背景值如何看?
4,做砷元素时,打开空心阴极灯,一般开灯是要预热的,保证灯能量的稳定输出,可是开砷灯10分钟后,基线就会向下弯曲,是灯的问题吗?还是又其他的原因?
小弟刚刚学习,可能问的问题太可笑,大家别见笑,告诉小弟。谢谢大家了。
该帖子作者被版主 秋月芙蓉2积分, 2经验,加分理由:鼓励
夕阳
原文由 liuyu682(liuyu682) 发表:
3.背景值如何看?
我试着回答您的问题
(1)关于空心阴极灯能量的问题。在Z-2000中阴极灯没有透过率的显示,一般来说,用铜灯的负高压来观察仪器的正常以否。在使用仪器给出的条件时,在火焰方式下铜灯的负高压小于270V为正常。
(2)曲线的斜率在工作曲线做成后会显示在模拟检测界面的右下角。
(3)背景值会显示在每次测量的模拟检测界面上,具体是RFE值的显示。
(4)由于砷灯较为特殊,在制作工艺上很难,因此基线逐渐下降是正常现象,不是仪器的问题。
此外,提醒楼主还是找当地的厂家服务办事处的工程师给相应的予培训为妥。
liuyu682
谢谢夕阳的回答,不胜感谢。
找厂家培训,好像是不太可能,因为公司这块不太可能通过,由于前段时间,实验室离职的较多,所以造成原子吸收这块懂的人都离职了,所以很悲催。只能靠自己了,以后还会上来多多咨询的,还望大家多多指教
夕阳,你说的负高压,在z2000上显示的时PMT电压吗?在石墨管测试下负高压为多少是正常的呢?我们分析元素,都是石墨管的。
曲线的斜率是指0.999吗?
还有工作曲线那个界面有个公式ABS=K3*X3+K2*X2+K1*X1+K0我想问下问下这个公式里的K3,K2,K1,K0,X3,X2,X1各自代表的是什么?还有个DL是指什么?
夕阳大大,你又关于Z2000方面的资料吗?可以发给我吗?我的email是tank682@163.com
秋月芙蓉
建议LZ先找点资料看看,另外F1是个在线帮助菜单,可以及时解决你遇到的问题
2011/10/4 20:46:49 Last edit by ljhciq
秋月芙蓉
看看这里有没有你需要的资料,欢迎多来版面交流
http://bbs.instrument.com.cn/shtml/20071117/1061703/
夕阳
谢谢夕阳的回答,不胜感谢。
曲线的斜率是指0.999吗?
为什么不能受到培训?
如果使用的是石墨炉,在仪器 给出的铜的条件下,负高压不能超过270V,就是PMT的电压。
有什么问题,你可以站短联系我。
悠旸
夕阳老师的回答总是很全面细致的。可能由于笔误,(3)背景值会显示在每次测量的模拟检测界面上,具体是“RFE”值的显示,字母顺序有点偏差,应该是(3)背景值会显示在每次测量的模拟检测界面上,具体是“REF”值的显示。
师傅,徒弟帮您修改小小笔误请勿怪罪。
原文由 夕阳(anping) 发表:
3.背景值如何看?
我试着回答您的问题
lilylau
夕阳
原文由 悠旸(ihqs) 发表:
师傅,徒弟帮您修改小小笔误请勿怪罪。
改得好!说明你认真看了这篇帖子啦!
2011/10/5 21:35:46 Last edit by ljhciq
liuyu682
感谢大家的帮助,关于培训的事情,因为找厂家进行培训,是需要经费的,公司不太可能出这笔费用。
对了,那个Z2000的斜率我还是没有找到,谁能帮忙截个图呢?给指证一下。谢谢了
秋月芙蓉
做完标准曲线后得到一条线性方程,y=ax + b, r=0.99...
a:斜率 b: 截距 r: 相关系数
