主题:【分享】巴氏硬度计的原理及操作方法
yuewu1
      巴氏硬度计(巴柯尔硬度计)是一种压痕式硬度计,它以特定压头在标准弹簧的压力作用下压入试样表面,以压痕的深浅表征试样硬度的高低。巴氏硬度计有100个分度,每个分度单位代表压入0.0076mm的深度。压入越深,读数越高,材料越硬。   巴氏硬度公式为:   HBa=100-L/0.0076   式中:HBa—巴氏硬度符号; L —压痕深度(mm); 0.0076—单位硬度值代表的压痕深度(mm
      巴氏硬度计测量硬度时,应将压针尖端与硬度计之脚置于被测表面的同一平面上。为保证读书精确,应确保当前压针尖端周围1.6mm以内没有没有以前压针留下的压痕。对于0.79mm厚度的校正片,不得在两面取得整数。在旧压痕上取得的读数会影响读数精度,因此,应提供充足的合适的校正片。
    硬度计手柄用力并小心的压下,观察指示器读数,注意读数的峰值,对于较软的材料的峰值会有一些下落,这是正常的,是由被试材料的性质决定的。作为一般规则,推荐的测量次数应该随着被测材料的变软而增加。
      压针必须保持与式样表面垂直。为保证垂直,硬度计的支脚必须与压针尖端在同一平面上。支脚的两个平面必须接粗同一表面。不同规则的样式应安装在一个卡具内以保证维持垂直。对于扁平形状的物体,可在硬度计壳体与支脚间适当加垫以适应式样的厚度。如果压针与表面不垂直,则读数就不准确。
wccd1
